Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 09/03/2010 10:30 #45034
X DARIO60
Se ricordo bene, sottoscrivo quello che dice Dario gpl:
Dario gpl
Il rubinetto in questione è quello che nella foto ha una molletta nera a ferro di cavallo.
A presto.
  • COLLODI
  • Avatar di COLLODI
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 10/03/2010 20:04 #45400
Fiesta71 ha scritto:
Ieri mattina ho riportato la macchina alla BRC per la seconda volta dopo che il problema era stato parzialmente risolto.
Faccio un breve riassunto.
Anche a me si verificava una evdente perdita di potenza ai 2000/2500 giri e dopo i 60 Km/h circa.
Ebbene, dopo due mesi e dopo due interventi, la Ford mi ha modificato lo spazio dell'elettrodo delle candele e poi la BRC ha aumentato la pressione del gas, sembrava che la cosa risolta, invece si è ripresentata, in modo più lieve, ma ora lo fa ai 70 Km/h. presciso come un orologio svizzero ed in modo molto meno evidente, ma purtroppo il problema persiste.
Ieiri mattina, come dicevo, l'ho riportata alla BRC. Ieri pomeriggio li ho chiamati, l'auto non era ancora pronta e il meccanico BRC mi ha risposto che dalle prove fatte in collegamento con la BRC da Torino per il momento sembra che il problema non sia stato individuato. La pressione del gas è apposto, così come anche la fantomatica valvola che si trova dietro sul vano bagagli è regolarmente aperta, riproveranno per tutta la giornata di oggi pe fare altre prove. Se la cosa non dovesse essere risolta il meccanico BRC mi ha anche molto gentilmente detto che loro come officina BRC non vorranno più trattare la cosa, insomma se le laverebbero le mani in moche parole rispedendo il tutto al mittente (La Ford). Motivo? Ebbene si, si è lamentato del fatto che lui non può lavorare per € 6 all'ora che gli da la BRC in caso di lavori in assistenza(...).
E poi sta ricevendo molte auto con impianti BRC che soffrono dello stesso problema...e si sarebbe rotto il "cazzo" (scusate il termine, ma è ciò che realmente mi ha risposto l telefono...).
Io ragazzi non so più cosa fare, vedremo oggi cosa succede, ma giuro che faccio scoppiare un casino che manco ve lo potete immaginare!
Voi cosa consigliate?
non esiste.
se l'officina è una autorizzata BRC te lo devono sistemare cmq. ( a patto che il problema dipenda effettivamente dall'impianto GPL ) nel caso facciano storie allora chiama il N° verde della BRC e fai presente alla direzione clienti il comportamento dell'officina BRC in questione, dopodiche' fatti dare l'indirizzo di un'altra off. autorizzata BRC.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 11/03/2010 03:13 #45490
Ciao
Avevo il tuo stesso problema,in brc,lo risolvono alzando la pressione del gpl.
afrom
  • afrom
  • Avatar di afrom
  • Fiestista appassionato !
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 11/03/2010 11:18 #45520
A me arriverà la vettura a fine mese, anche le ultime hanno questo problema? E tutte?
  • Luxor
  • Avatar di Luxor
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 11/03/2010 12:31 #45531
Ciao a tutti. ;)
Innanzitutto rispondo all'amico che faceva riferimento alla pressione del gas.
A me questo tipo d'intervento l'avevano già effettuato una prima volta e purtroppo, nonostante la cosa si fosse attenuata, persisteva il problema anche se in modo più lieve.
Ieri sera e dopo tre giorni sono andato a ritirare finalmente la mia auto :P . Il meccanico BRC mi informa subito del fatto che oltre ad aver risolto tutto e ricontrollato ogni parametri, compreso quello pressione, tramite un apposito software via web con la sede centrale di BRC, hanno scoperto altre due problematiche sulla mia auto.
Prima di tutto e cosa più importante mi ha caricato sulla mia auto la nuova "mappatura del motore", quest'ultima rilasciata da BRC per Ford Fiesta 1.4 GPL già dalla fine di gennaio 2010, poi ha notato dei cavi scoperti, a detta del meccanico non separati per bene (?) :huh: , che avrebbero potuto creare delle dispersioni con conseguenti perdite di potenza dell'auto.
Francamente quest'ultima cosa non l'ho capita per bene, che esistesse invece una nuova mappatura del motore, rilasciata da BRC proprio per far fronte alle recenti problematiche della Fiesta 1.4 GPL, questo lo sapevo già.
Questa notizia me l'aveva già confermata la BRC stessa al telefono e poi la Ford. Quindi speravo che potessero installarmela.
Ma ora veniamo al dunque: le mie impressioni.
Dicevo che ieri sera l'ho ritirata. Ebbene l'auto è irriconoscibile, in positivo ovviamente. :woohoo:
A parte il problema "singhiozzamento" e perdita di potenza scomparso del tutto, e a me era quasi come un orologio svizzero: si presentava categoricamente appena raggiungevo i 70 Km/h. per poi svanire in un istante!
L'auto sembra più "snella" e guizzante nelle ripartenze :laugh: , adesso appena mi trovo con delle marce alte a 40 Km/h riprende subito, e senza scalare di marcia, la velocità.
Insomma quest'intervento è stato una vera manna dal cielo, sono davvero contento e soddisfatto.
Spero di poter confermare anche nei prossimi giorni queste mie prime impressioni, anche sul versante dei consumi.
Ringrazio tutti gli amici di questo forum, ora riprenderò a godere appieno della mia Ford Fiesta GPL.
Ciao a tutti :)
  • Fiesta71
  • Avatar di Fiesta71
Ultima modifica: 11/03/2010 12:37 da Fiesta71.
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 11/03/2010 13:02 #45537
Ciao a tutti :)
Beh fantastico! B) Finalmente una buona notizia.
Solo una domanda: che intendi per marce alte andando a 40 km/h? Terza e quarta suppongo.. E quando è stata rilasciata questa nuova mappa?
La mia Fiesta va esattamente come dici tu, infatti mi sono stupito quando è arrivata: mi aspettavo tutt'altro in base ai commenti che si leggono nel forum. Dal momento che la mia è arrivata in dogana il 25 Gennaio e che è rimasta in BRC per quasi un mese, sto piacevolmente sospettando che abbia già inclusa la mappa nuova.
A volte mi capita che sembra che finisca il carburante per meno di un secondo, lo fa in rilascio, accelerazione, salita, discesa, ma succede una volta ogni 200km almeno (sempre meno spesso devo dire) andando a bassi giri motore. Mi basta farle fare 1km a benzina e torna come nuova.
Forse mi hanno messo la mappa nuova ma mi hanno lasciato la press. bassa e quando capita un po' di sporco (dal gpl) in qualche iniettore la pressione bassa non riesce a "stappare" l'iniettore secondo quello che scrive Dario60.
Ciao!
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 11/03/2010 19:24 #45654
ciao ragazzi oggi ho avuto pure io il problema stavo cammindo a 20 km orari ad un tratto camminando a gas e avendo ancora duel led accesi la macchina è andata in tilt il cicalino suonava e mi lampeggiava tutto nn si capiva se stavo camminando a benzina o gas mi lampeggiava sia il led rosso ke un solo led verde ho fatto la prova a premere il pulsante del commutatore ma niente ho dovuto spegnere e riaccendere la macchina per ritornare tutto alla normalità cosa devo fare? devo andare in officina? nn so ne anche se dalle mie parti c'è l ' brc
  • alex81
  • Avatar di alex81
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 13/03/2010 00:00 #45985
Certo,falla controllare,vai sul sito brc per trovare l'officina più vicina.
Ciiao
afrom
  • afrom
  • Avatar di afrom
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 17/03/2010 17:19 #46956
Ciao!
Io sono andato (abito a milano) dall'officina Brc di Vle Certosa. Sono gentilissimi ma dicono che non conviene metterci le mani se va via bene...Io ho ritirato la macchina a gennaio ma la macchina era già arrivata in concessionaria a metà dicembre (volevo immatricolarla a gennaio 2010). Secondo voi ha già la nuova mappatura?
Volevo chiedervi, voi quanto fate con un litro di GPL? Io ormai ho fatto un pò di pieni e (strada in prevalenza extra urbana) percorro 10.6 km con un litro. E' così anche per voi?
Il meccanico mi ha detto che dovrei fare il pieno a benzina e poi fare 100 km a benzina. La percorrenza a GPL dovrebbe essere il 20% in meno; dice che se percorro meno allora si verifica altrimenti è meglio di no. Mi ha detto che uno dei problemi è che spesso stringono ("balla")il cavo che va dalla centralina del GPL alla batteria (o alla massa forse...) e queto può dare problemi. Basta muovere il cavo per capirlo.
Ciao!
  • carsac
  • Avatar di carsac
Ford Fiesta 1.4 GPL Bianco Frozen 3p. Adoro ballare la Salsa Cubana
Ultima modifica: 17/03/2010 17:24 da carsac.
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 17/03/2010 19:46 #47033
buonasera!
riporto qui la mia esperienza...
auto ritirata il 9 marzo...
nella prima settimana noto consumi assurdi... intorno ai 250km lordi con un pieno!!!
passo dalla brc e fisso un'appuntamento... oggi (17 marzo) la porto in mattinata e già comincia ad accennarmi dei problemi che avete scritto anche voi (pressione e iniettori) e mi dice di chiamare nel pomeriggio per le novità..
chiamo alle 15 e mi dice di passare..
vado e gentilmente mi dice: "la diagnosi è risultata pulita e ho dato solo una regolatina generale"
aveva ancora il portatile attaccato e ho visto che la pressione sta a 1200 quindi corretta!
cmq smonta tutto pulitina al motore e vado via...
nel percorso che ho fatto per tornare a casa ho fatto circa 15km (5 nel traffico, 5 urbano e 5 per tornare a casa) e per la prima volta il consumo medio è sceso sotto gli 8l/100km!! precisamente 7.8!! mi sembra già di ora un'ottimo risultato contanto che per lo stesso percorso prima mi segnava 10.5!
siamo rimasti comunque con il meccanico che se ancora non mi soddisfa possiamo provare altre regolazioni
  • gek0z
  • Avatar di gek0z
  • Adrenalina...
Next step: booh!
