Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 30/09/2013 15:09 #249172
Ok così in quest'ultimo video è come la mia, ha sempre un leggero ritardo nel prendere giri, ma almeno non crolla la lancetta. Tra l'altro ormai io riesco a partire praticamente ovunque solo lasciando la frizione, basta lasciarla quel tanto che basta per dare un carico al motore, attendere pochi decimi di secondo che il motore reagisca e poi si può lasciare il resto della frizione senza pericolo di spegnimento (ormai nei parcheggi praticamente l'acceleratore non lo tocco più)
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 30/09/2013 15:35 #249174
Ecco confermato che alcune Fiesta non hanno quel maledetto difetto.
Per tutti gli altri, consiglio vivamente di andare in Ford per l'aggiornamento della centralina a benzina, è veramente una meraviglia potersi liberare di quel difettaccio noiosissimo!! ;)
  • robbybuzz
  • Avatar di robbybuzz
Re:R: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 30/09/2013 19:12 #249187
entro anche io nel club...
la macchina va benissimo e tutto funziona a dovere, se non fosse per l'indicatore. praticamente mi segna sempre come se avessi molto meno gpl...in sostanza col pieno appena fatto mi segna 2 tacche e con 150km all'attivo mi dice che sono in riserva. non penso si sia inchiodato galleggiante visto che scende e sale...ma non mi segna metà pieno :side: cosa potrebbe essere? sta settimana se ho un po' di tempo passo in un centro brc
Oggi sono passato in brc...inizialmente mi ha detto che è la regolazione, poi ha collegato il computer e in 5 minuti ha fatto la diagnosi: sensore rovinato. Dato che ho l'estensione l'intervento verrà fatto in garanzia (per fortuna)...mi ha anchr fatto l'aggiornamento all'ultimo fw (non so qualez sia però). Mi sono assicurato che sia possibile il downgrade prima di farlo procedere. A detta sua risolverebbe l'odioso problema delle ricommutazioni a benzina e provandola sembra essere più fluida e più piena sopra i 2500 giri prima di entrare in coppia. Strappi neanche l'ombra e non ho notato cali di prestazioni...la mia sembra proprio essere uno di quegli esemplari usciti bene. Poi c'è anche l'effetto placebo, ma ho provato un po' di sorpassi in varie condizioni e sembra andare meglio. Se avete una euro 4 ve lo consiglio. Non ho provato invece come va tra il traffico a bassi giri usando spesso la frizione, ma in generale l'impressione è positiva :)
Ultima modifica: 30/09/2013 19:15 da Fabietto1990.
Re:R: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 30/09/2013 22:35 #249198
ma avevi problemi di commutazione a benzina e strappi? non avevi scritto che la tua era perfetta?!?!
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 30/09/2013 22:38 #249199
Liberarsi del ritardo dell'acceleratore per riavere gli strappi? no grazie preferisco il ritardo che alla fine e piu gestibile e non accade neanche piu se lo sai gestire..
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Re:R: Re:R: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 01/10/2013 12:14 #249225
Ogni tanto ho qualche ricommutazione, ma zero strappi. Se leggessi bene i miei post eviteresti certe risposte...
Re:R: Re:R: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 01/10/2013 12:49 #249229
Dipende quando l'hai scritto,posso mica leggere tutti i commenti... Quando ti sei trovato a rispondere ai mie di commenti hai semrpe scritto che la tua andava bene e che nn dovevo generalizzare... quindi posso sottolinearlo ancor piu che brc ha fatto una grande cacata su questa auto,ma ford deve cmq assumersene le responsablità!!! sentirmi dire in officina ford che sul restalyng l'impianto brc va ancor peggio,allora so proprio scemi in ford ad affidarsi a loro!!! Cmq se ti informerai di quale aggiornamento si tratta il tuo,visto che la senti anche meglio,sarei curioso di saperlo!!! A me a dir la verità con il P20 eliminando gli strappi e lo spostamento dei cavi,che mi ha dato piu fluidità migliorando la ripresa, piu le mie tiratine, l'auto adesso mi va abbastanza bene!!! Ultimo problemi forse anche risolto era la commutazione rapida a freddo che nn carburava bene,l'ha fatto una sola volta dopo l'intervento in ford e nn mi ha dato problemi,spero che continui cosi!!!
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 01/10/2013 13:03 #249232
Guarda sono stufo delle tue lamentele. La mia macchina va più che bene. Se non ci credi vieni e ti porto a fare un giro. Se in quinta do gas anche a 2000giri non strappa mai e va fluidissima fino all'entrata in coppia
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 01/10/2013 13:09 #249233
Guarda che hai scritto tu che avevi qualche volta problemi di commutazioni... e questo e sempre cmq un problema legato a brc,non credi!!! Non ho mica detto che la tua strappa!!!
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 01/10/2013 13:14 #249236
Si ma io al contrario tuo non sto ogni 3x2 a lamentarmi. So di avere una macchina da 14mila euro, so che qualche imperfezione ci può stare, mi porta al lavoro 5 giorni per un totale di 300km con 15€, il motore da 100cv unito all'ottimo assetto mi fa togliere anche qualche soddisfazione e ha tutti i comfort di una macchina anche di categoria superiore. In 75mila km mi ha sempre portato dappertutto e mi ha richiesto solo ordinaria manutenzione a parte qualche piccolezza.che cosa potrei chiedere di più?
