Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 23/05/2014 20:58 #272197
Ragazzi una domanda... Da un paio di giorni (da quando si sono alzate le temperature) la macchina commuta quasi immediatamente a gpl anche se il motore e freddo... Messa in moto dopo 24H... Non mi da problemi di strappi o cose varie solo una volta era sceso il minimo ma si è accelerata da sola ed ha recuperato immediatamente... La cosa che mi chiedevo e mi devo preoccupare?? Può portare a qualche problema col tempo?? Ci tengo a sottolineare che quando faceva freschetto commuta a sempre quando i led di temperatura erano acceso qnd a motore ben caldo
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 28/06/2014 19:44 #274763
ciao anch io ho lo stesso problema commutazione gpl sballata troppo presto! ho portata tre volte in ford e in due brc !!!niente da fare non hanno trovato la soluzione...puo' dipendere dal sensore temperatura acqua montato sul riduttore?che ne dite ?attendiamo risposte grazie
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 02/07/2014 09:36 #275119
Tecnico75 ha scritto:
L'altro ieri e oggi mi e capitato a macchina parcheggiata al sole il termometro segnava 37'c acceso la macchina e si e' commutata quasi subito a GPL,dopo un po' i led si sono messi a lampeggiare a random quello in alto era giallo,fatto un po' di strada e si sono spenti i verdi e quello in alto e' diventato rosso,premuto il tasto ha fatto classico bip con commutazione a benzina,ripremuto si sono accesi tutti correttamente e ho fatto il mio viaggio senza problemi. Me lo aveva fatto verosimile una settimana fa,sempre parcheggio e temperatura esterna sui 38 gradi,una sorta di lampeggio,poi tutto ok. Dite che questa cosa dipende o può dipendere perché la temperatura esterna e' molto alta e dentro non oso pensare che temperatura ci sia!
Prima mai capitato,solo queste due volte con macchina al sole e temperature alte.
Grazie delle delucidazioni! ;)
La mia Fiesta e' fine 2009,pero' ripeto qualche commutazione da GPL a benzina mi e' capitato d'inverno con temperature abbondantemente sotto lo zero,ma restavano accese le verdi in basso e la centrale diventava rossa con bip bip classico.
Adesso il problema e' che magari te lo fa dopo un po' e i led sembrano psichedelici lampeggiano molto velocemente (tremano) un accenno a volte di un mezzo bip,ma nulla di più!
Non so se a qualcuno e' capitato?
A 11 mesi da questo episodio poi scomparso si è ripresentato un paio di volte che i led lampeggiassero tipo flash verdi e quello centrale in alto divenire giallo per poi ritornare tutto alla normalità.
Non siamo ancora a temperature alte come Agosto dello scorso anno...mah!
L'aggiornamento della centralina GPL risolve qualcosa per i problemi ai led?
Lo fanno in BRC,Ford o entrambi???
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Ultima modifica: 02/07/2014 09:49 da Tecnico75.
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 02/07/2014 11:02 #275124
ma avevi fatto da poco il pieno?? perche potrebbe essere che con la temperatura elevata all'interno del serbatoio sia amuntata parecchio la pressione e quindi i led ti lampeggiavano per indicare che avevi superato il limite di rirempimento
  • p.porcelli1
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 02/07/2014 11:31 #275125
In quel caso il led dovrebbe rimanere verde. Devi andare alla brc e far fare una diagnostica...qui non possiamo aiutarti
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 03/07/2014 12:26 #275168
Si lo ha fatto lo scorso anno con temperature alte,poi più fino ad adesso,ieri usata e niente.
I led sembrano impazziti tipo tremolio quello centrale a volte diventa giallo,magari qualche minuto poi tutto ok.
Devo cercare su pc brc più vicina,perchè ne con Android ne iPhone visualizzo menu delle officine :angry:
  • Tecnico75
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 03/07/2014 13:47 #275174
Google chrome da Android (sarebbe lo stesso da iPhone)
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 10/07/2014 00:26 #275744
qualcuno puo dirmi sulla nuova versione della fiesta gpl se gli iniettori sono posizionati precisamente allo stesso modo della precedente versione? e dove hanno passato i cavi degli stessi che fecero spostare invece a noi? se non erro sulla nuova versione nessun modello ha avuto piu lo stesso problema degli strappi vero?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 10/07/2014 10:35 #275777
Io non ho strappi, ne vuoti ne commutazioni spontanee e cosi via. Insomma va che è una meraviglia.
Se vuoi posso postarti una foto del vano motore cosi vedi bene, non vorrei sbagliarmi a dirtelo per scritto, siccome non ho nemmeno visto più di tanto i topic a riguardo
  • sks
  • Avatar di sks
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Ultima modifica: 10/07/2014 10:37 da sks.
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 10/07/2014 12:37 #275807
Ancora con ste cagate su iniettori e cavi?? La "nuova" fiesta con motore euro5 va meglio perchè sono state aggiornate entrambe le centraline per risolvere i problemi, nelle euro4 questi aggiornamenti non ci saranno mai, allora o strappa o si spegne al minimo e si affoga in accelerazione, uno può anche scegliere cosa vuole di più?
  • PersoSte
  • Avatar di PersoSte
