Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 17/10/2014 21:33 #283534
ci sono riuscito dovevo trattenere premuto un po piu a lungo anche dopo l'accensione! cmq ho costatato per due volte che l'auto mi è passata a gas a 47 gradi... mentre nella terza e passata a 29 gradi e non ha tentato di spegnersi,quindi si presume che quando lo fa è a temperatura ancora piu inferiore.. Quindi mi chiedevo siccome come consumo di benzina la vedo un po troppo esagerata (anche se son pochi i metri o km che fa a benzina prima di passar a gas) mi chiedevo si puo far abbassare a tipo 30 o ancor meno gradii la commutazione?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
Re:R: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 18/10/2014 00:17 #283542
No, non è possibile modificare la temperatura di commutazione
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 18/10/2014 19:08 #283606
comunque si accede al menù anche senza accendere il motore e stamattina alla prima accensione ha di nuovo commutato a 47 gradi mentre oggi pomeriggio prima di accenderla la temperatura segnava 50 gradi e dopo averla accesa mi ha fatto camminare comunque un 500 metrii ed ha commutato a 62 gradi... è normale sta cosa?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Re:R: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 19/10/2014 00:39 #283618
Se la macchina va bene e non strappa non ti fare seghe mentali inutili
Re:R: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 19/10/2014 00:43 #283621
ma il consumo pure rompe i co.....i!!! perchè alla fine non è una questione di salvaguardare il motore ecc, perche vedo nuovi modelli di auto a metano e gpl che passano subito a gas!!!
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Re:R: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 08/11/2014 08:22 #285298
:dry: Buongiorno, sono nuovo del forum. Avrei intenzione di acquistare una ford 1400 gpl per mia moglie. A lei piace molto più della punto evo a metano.
Vi chiedo un'informazione. Ad oggi l'impianto gpl lo monta la Ford, oppure quando le auto arrivano in Italia (Torino) viene montato dalla BRC. E' una domanda strana che alla fine non cambia nulla , era per sapere. Sui depliant e nelle concessionaria qualcuno dice che le auto che vranno l'impianto gpl hanno un motore proprio per questo impianto con valvole rinforzate e tagliandi a 30.000 km.
  • fausto.marinsalta
  • Avatar di fausto.marinsalta
  • Ottimo acquisto ... per ora
Fordi Fiesta 1,4 GPL. Immatr. Nov/2014. Colore Bianca. Per ora ottimi acquisto.
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 08/11/2014 12:10 #285307
Ciao a tutti per la fiesta Ben/gpl di fine 2009 ci sono soluzioni? mi sembra che l'ultimo aggiornamento sia il 32 giusto?
grazie
ciao ;) ;) ;)
  • Michele da Asolo
  • Avatar di Michele da Asolo
Re:R: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 08/11/2014 14:08 #285316
Come scritto più volte con le nuove sembra tutto risolto
Re:R: Re:R: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 08/11/2014 14:20 #285321
L'impianto viene montato in Italia... Il motore ha le sedi valvole rinforzate i tagliandi ogni 20000km o ogni anno quello cheD accade prina
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 19/11/2014 12:57 #286602
Nessuno sa qualche info in +? la mia continua ad avere spegnimenti durante la retromarcia e qualche volta alla ripartenza.
grazie
Ciao ;) ;) ;)
grazie
ciao ;) ;) ;)
  • Michele da Asolo
