Re:R: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 19/11/2014 13:01 #286607
Vai in concessionario o alla brc e chiedi
I seguenti utenti ringraziano:: Michele da Asolo
Re:R: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 19/11/2014 15:49 #286664
Ma tu non hai una Euro 4 come la mia....scusami ma pensavo che mi potessi rispondere...
grazie
ciao ;) ;) ;)
  • Michele da Asolo
  • Avatar di Michele da Asolo
Re:R: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 19/11/2014 15:52 #286666
Si ma io non lavoro ne alla brc. Fortunatamente la mia è sempre andata bene e non ne ho avuto mai bisogno
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 04/12/2014 12:43 #288492
Io alla fine per 700 euri :laugh: di differenza l'ho presa diesel per evitare problemi :woohoo:
  • Daniele2014
  • Avatar di Daniele2014
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Fiesta 1.5 TDCI Titanium
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 04/12/2014 14:41 #288508
Michele da Asolo ha scritto:
Nessuno sa qualche info in +? la mia continua ad avere spegnimenti durante la retromarcia e qualche volta alla ripartenza.
grazie
Ciao ;) ;) ;)
Ciao a tutti per la fiesta Ben/gpl di fine 2009 ci sono soluzioni? mi sembra che l'ultimo aggiornamento sia il 32 giusto?
grazie
ciao ;) ;) ;)
Si è una bellissima caratteristica dell'ultimo sforzo professionale del personale brc, riuscendo ad accrocchiare una versione che non strattoni durante i transitori (soprattutto tra 1800 e 2500 giri), hanno sballato completamente la carburazione al minimo e durante il ritorno al minimo, in pratica vanno a caso. Ti consiglio di tornare alla versione immediatamente precedente per risolvere gli spegnimenti e goderti gli strattoni e la devastazione dei supporti motore.
Le prime versioni erano le migliori in generale comunque, probabilmente c'aveva lavorato qualcun altro
  • Giovanni__
  • Avatar di Giovanni__
Re:R: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 04/12/2014 20:04 #288553
Ciao Michele come te ho la versione euro 4, del 2009 ti posso dire che le provate tutte... La migliore situazione per risolvere un pò tutti i problemi è secondo me :
- candele per gpl preferibilmente Bosch o NGK serie LPG
- cavi candele per GPL-metano
- pressione quasi a 1200 bar
- versione software P32
- Spostare i cavi si alimentazione iniettori (se possibile anche la staffa degli iniettori GPL)
Se il problema sussiste con la retromarcia, vai in BRC fatti cancellare la versione che hai e falla reinserire( a me la P32 va bene).
In BRC mi hanno detto che la stessa versione non andava bene per tutti :angry: :huh: :silly:
Appena posso ti giro una foto
  • falco1
  • Avatar di falco1
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 10/12/2014 20:47 #289198
Possiedo l'ultima versione, problemi al minimo e di spegnimento non ne ha, tranne in fase di commutazione! ;)
  • trattore79
  • Avatar di trattore79
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 21/12/2014 10:57 #290161
Grazie 1000 Giovanni per la tua risposta, auguri di Buon Natale e Prospero Nuova Anno a te e famiglia
ciao ;) ;) ;)
grazie
Ciao ;) ;) ;)
grazie
ciao ;) ;) ;)
  • Michele da Asolo
Re:R: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 21/12/2014 11:01 #290162
Grazie mille Falco 1 per la tua esaudiente risposta e per la tua competenza dimostrata anche in passato( mi ricordo un'altro post per lo stesso problema), attendo tua gradita foto foto e procederò come da tue indicazioni.
Auguri Buon Natale e Felice Anno Nuovo a te e famiglia
ciao ;) ;) ;)
  • Michele da Asolo
Re: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 21/12/2014 11:58 #290164
Caro Bube
visto che A motore freddo la siemens attiva una funzione che arricchisce la carburazione(per compensare la condensazione in colletori e camere di scoppio) ed alza il minimo a circa 1100 giri.Quando il motore supera i 40/45 gradi il minimo viene impostatop di nuovo a 800 giri circa ......sia a gas che a benzina. .Il minimo regime viene gestito dalla siemens
e se...........stacchiamo il filo e facciamo credere che il motore sia sempre freddo?
che ne dici? dove sarebbe il filo da staccare?
grazie
ciao
bube ha scritto:
Peppe78 ha scritto:
[quote="markdvl" post=2350....................... va a gpl il minimo scende sotto i 1000 giri il che fa in modo che ad ogni ripartenza debba accellerare di più......
farò alzare di poco la pressione del gas x aumentarne il minimo e sperò si risolva questa cosa nelle ripartenze! anche xchè a freddo il minimo e piu alto verso o piu dei 1000 giri e nn da segni di spegnimenti,non appena e calda e scende il minimo al di sotto dei 1000 giri la reazione delle ripartenze e lenta a tal punto da morire o tendere a morire il motore!!!
A motore freddo la siemens attiva una funzione che arricchisce la carburazione(per compensare la condensazione in colletori e camere di scoppio) ed alza il minimo a circa 1100 giri.Quando il motore supera i 40/45 gradi il minimo viene impostatop di nuovo a 800 giri circa ......sia a gas che a benzina. .Il minimo regime viene gestito dalla siemens e non dalla fly.
Aumentando la pressione del genius il minimo non cambiera' ,l'unico modo per alzarlo e' intervenire sulla centralina di iniezione benzina ,visto che la farfalla e la carburazione son gestite elettronicamente.
Non credo che un gasista brc possa intervenire sul minimo ne che in una officina ford possano modificare un parametro come il minimo autonomamente senza avere un file "marchiato" ford o brc......tocca trovare un taroccatore di centraline e far rimappare ....
Salu' BB
  • Michele da Asolo
