ARGOMENTO: Problema condizionatore
Re:Problema condizionatore 15/07/2015 19:51 #305705
È normalissimo. È il tubo di espansione che quindi è freddo
Re:Problema condizionatore 15/07/2015 20:23 #305707
si si.. il fatto che è freddo è normale... ma il fatto che sia così bagnato mi lascia perplesso! non ci avevo mai fatto caso!!!
  • nyc2
  • Avatar di nyc2
Re:Problema condizionatore 15/07/2015 20:46 #305709
Se è freddo implica che l'umidità nell'aria vi si condensa sopra. Anche questo è normale
I seguenti utenti ringraziano:: nyc2
Re:Problema condizionatore 15/07/2015 22:39 #305715
È normale come ti hanno detto, peró se ti dà fastidio il fatto che si bagni puoi provare a rivestirlo di isolante, sulle st dovrebbe essere rivestito di serie.
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:Problema condizionatore 15/07/2015 23:02 #305718
Sulla mia visto che passa proprio sopra la vaschetta del liquido refrigerante l'ho coibentato con ik rivestimento dei tubi dei termosifoni
Re:Problema condizionatore 20/07/2015 17:38 #305977
save, anche il mio fa i capricci specialmente quando la temperatura esterna è elevata,quanto gas ci va nella fiesta 1.2 82cv 2010?.
oggi con 40 gradi, velocita 4 usciva aria calda,mentre a velocita 2 esce fredda.
fatta controllare e nell'impianto c'erano 550 gr
  • enrico.ag
  • Avatar di enrico.ag
Problema condizionatore 20/07/2015 18:04 #305978
Dovevi chiedere a chi te lo ha controllato :).. Intanto usa un trucchetto, attiva il ricircolo dell'aria così l'impianto dovrà raffreddare l'aria interna più fresca rispetto a quella esterna troppo calda in questi giorni
  • stefano91ste
Ultima modifica: 20/07/2015 18:05 da stefano91ste.
Problema condizionatore 20/07/2015 18:23 #305980
ho chiesto ad un paio di elettrauto ed ognuno spara una cifra differente.volevo un dato certo almeno vado e gli dico carica tot. gr di gas
  • enrico.ag
Ultima modifica: 20/07/2015 18:24 da enrico.ag.
Problema condizionatore 21/07/2015 15:53 #306064
tramite l'elettrauto di fiducia ho contattato la ford: 395 gr +- 10gr, vuoto 30 minuti.
adesso funziona.
  • enrico.ag
Problema condizionatore 03/11/2015 13:41 #310633
Ciao, ho un problema un po strano con il condizionatore della mia fiesta.. in pratica, a volte, quando fuori la temperatura è sotto i 5 gradi l'aria condizionata non funziona più.. sul display in auto compare la scritta "AC On" quando faccio per accenderla ma poi il compressore non scatta e non parte nemmeno la ventola del radiatore.
Mi ha fatto questo scherzo per la prima volta a febbraio, l'ho portata in ford, fatta controllare e mi hanno detto che andava ricaricato l'impianto perchè se la pressione del gas è bassa l'elettrofrizione non scatta e il compressore non parte.. boh fatta ricaricare e controllare che non avesse perdite con una specie di liquido fosforescente ed effettivamente il problema non si è più ripresentato.. ma nemmeno ha più fatto così freddo.. ha funzionato perfettamente fino a ieri sera che ad una temperatura esterna di 4 gradi non è più partito.. questa mattina invece tutto funziona come se niente fosse. cosa può essere ? a me dà l'idea di essere un qualche "problema" a livello elettronico che dice al climatizzatore di non partire perchè fuori fa freddo.. ma non ha mai fatto una cosa del genere !
Grazie in anticipo a chi saprà chiarirmi qualcosa.
  • stefano91ste
Ultima modifica: 03/11/2015 13:43 da stefano91ste.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema condizionatore
