ARGOMENTO: niente piu rumori dal retro dell'auto
Re:niente piu rumori dal retro dell'auto 24/02/2011 10:43 #101810
GaetanoX6 ha scritto:
Un mio amico aveva un rumore di sfregamento di plastica/gomma.. L'unica soluzione è stata la sostituzione delle guarnizioni delle portiere posteriori ormai usurate, ma si trattava di una fiesta del 2004.. Nel tuo caso potrebbero essere gli schienali come dici tu.. prova a viaggiare con i sedili reclinati..
ho già provato a reclinarli ma non cambia nulla!pensa che alla fofi mk6 che avevo prima le guarnizioni mi erano state rovinate(non ti dico come perchè più ci penso più mi girano)e da quel momento rumori a non finire...una volta sostituite(in garanzia)e nonostante abbiano registrato tutte le porte i rumori non sono mai svaniti,che irritazione!!!
  • dantes
  • Avatar di dantes
Re:niente piu rumori dal retro dell'auto 24/02/2011 14:52 #101846
Ho finalmente risolto!!! :) Dopo mesi oggi ho trovato la causa del rumore!! Non era il perno dei sedili, perchè quando l'ho bloccato il rumore c'era ancora.. Allora ho smontato le plastiche e la moquette del bagagliaio e nella carrozzeria c'è da entrambi i lati una sorta di griglietta di aereazione che comunica con il paraurti posteriore.. Quella di destra non mi aderiva bene e faceva questo rumore di plastica contro metallo appunto; l'ho tolta e magicamente il rumore è sparito!! adesso è silenziosissima, però devo cercare un modo per rimetterla magari con uno spessore, xkè c'è solo la moquette davanti al buco quindi potrebbe entrare acqua.. :)
  • GaetanoX6
  • Avatar di GaetanoX6
Fiesta 2006 Titanium 5p 1.4TdCI
Ultima modifica: 24/02/2011 14:54 da GaetanoX6.
Re:niente piu rumori dal retro dell'auto 24/02/2011 15:07 #101849
Io ho smontato praticamente tutto in quella zona ma non l'ho mica mai vista...ti prego fammi capire dov'è!! Io sto diventando completamente cretino...
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:niente piu rumori dal retro dell'auto 24/02/2011 18:39 #101875
gaetano potresti essere la salvezza delle nostre fofi!potresti mettere alcune foto?
  • dantes
  • Avatar di dantes
Re:niente piu rumori dal retro dell'auto 24/02/2011 22:53 #101943
Entro domani farò le foto e le metto qui ;) Nel mio caso era appunto questa griglia che ballava nella carrozzeria, adesso l'ho rimessa con uno spessore cosi non si muove ed è cessato quel rumore infernale, però mi sono accorto che ancora qualche rumore lo sento, sempre metallo contro plastica e proviene dalla zona ruota posteriore, quindi non era soltanto la griglia a rumoreggiare.. L'ho fatta controllare da un amico che lavora in officina e a prima vista non ha trovato nulla di anomalo e mi ha detto che le possibili cause secondo lui sono:
Arrotolatore cintura posteriore;
Bielletta barra stabilizzatrice;
Marmitta che traballa;
Qualcosa come un sassolino incastrato nel passaruota/parapolvere (cosa che sospetto maggiormente, ma smontare il passaruota è complicato, dovrei togliere la ruota)
Comunque sia adesso la situazione è migliorata, posso godermi la mia Fofi in pieno silenzio :)
  • GaetanoX6
Ultima modifica: 24/02/2011 22:55 da GaetanoX6.
Re:niente piu rumori dal retro dell'auto 24/02/2011 23:03 #101951
grazie gaetano!il rumore che senti provenire dal posteriore è sulla sinistra?
  • dantes
  • Avatar di dantes
Re:niente piu rumori dal retro dell'auto 24/02/2011 23:19 #101961
Dipende che sinistra intendi.. Lo avverto diciamo dalla parte del sedile posteriore più piccolo, quello singolo, quindi se sono al posto guida e mi giro alle mie spalle, lo avverto a sinistra..
  • GaetanoX6
Re:niente piu rumori dal retro dell'auto 24/02/2011 23:28 #101966
quello più piccolo sarebbe quello dietro al passeggero io invece lo avverto dietro a quello del guidatore
  • dantes
  • Avatar di dantes
Re:niente piu rumori dal retro dell'auto 25/02/2011 14:11 #102063
Ho smontato il paraurti e ho visto la griglia che intendi tu!! Ma anche rimuovendola il mio rumore è rimasto inviarato :( la barra stabilizzatrice dietro non c'è, il suo lavoro lo fà il ponte torcente...
L'arrotolatore nel mio caso non può essere, anche io avevo sospettato la marmitta ma muovendola vigorosamente con le mani non genera il rumore!
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:niente piu rumori dal retro dell'auto 25/02/2011 15:17 #102077
questi rumori misteriosi...se si smonta tutto ma i rumori continuano qualcosa dovrà pur essere!
  • dantes
  • Avatar di dantes
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari niente piu rumori dal retro dell'auto
