ARGOMENTO: Problema rifornimento con Easy Fuel
Problema rifornimento con Easy Fuel 12/10/2010 00:31 #82855
Ho un problema , fino ad ora ho fatto benzina solo 2 volte però entrambe le volte ho avuto il seguente problema
(a parte il fatto di una leggera difficoltà ad inserire la pompa col tappo che non si sbloccava, ma vabè penso che sono io a dover farci ancora la mano) quando schiacciavo per erogare la pompa si stoppava come se fossi a pieno, ma se schiacciavo piano no.
Erogando al massimo non c'era verso, ho provato a inserire meno il beccuccio ma nulla, l'unico modo per fare rifornimento era erogare piano e starci una vita e mezzo.... a qualcuno è capitata sta cosa? Il benzinaio mi ha detto che potrebbe essere che è nuova e c'è dell'aria nel serbatoio.. mah....
Io ho un 1.6 tdci 95cv
  • PurpleEyes82
  • Avatar di PurpleEyes82
Ford Fiesta 1.6 TDCI 95cv My2011 3p Black Phanter Titanium - Titanium Pack - City Pack - Premium Sound System - Estensione Garanzia A 5 Anni
Ultima modifica: 12/10/2010 00:32 da PurpleEyes82.
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 12/10/2010 00:48 #82861
dipende anche dalla pompa...tuttavia è l'easy fuel stesso a creare il problema...le pompe interrompono il flusso quando non prendono più aria...cioè nelle condizioni di quando il serbatoio sarebbe pieno...dato che l'easy fuel chiude molto di più rispetto alle altre macchine può succedere...la mia moto aveva lo stesso identico problema e a volte mettere 10€ diventava un impresa...
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 12/10/2010 10:04 #82877
a me non succede mai, metto la pistola dentro schiaccio la leva, metto il fermo della leva e mi faccio il pieno tranquillamente...
Fofi plus 2009 1.2 16v 82cv
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 12/10/2010 11:32 #82888
PurpleEyes82 ha scritto:
fino ad ora ho fatto benzina solo 2 voltev
spero per te che era gasolio HIHIHI, scherzo!
anche a me non ha mai dato nessun problema, anche il rifornimento appena presa dal concessionario.
  • shekina
  • Avatar di shekina
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 12/10/2010 23:59 #82962
Mai nessun problema, per quelle poche volte che faccio benzina.
Anche io come Aleandro68 infilo la pompa della benzina, schiaccio la leva e inserisco il fermo.
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 13/10/2010 22:41 #83147
a me non è mai successo,ma può essere effettivamente che il meccanismo sia nuovo e crei una specie di vuoto che fa scattare la pompa..ti sei assicurato di aver infilato completamente la pistola?la pistola era quella larga del diesel?a me è capitato di trovare una pompa di bluediesel che aveva la pistola erogatrice più piccola,come quella della benzina,e non c'era verso di far aprire l'easy fuel..
  • megaz750
  • Avatar di megaz750
  • Riccardo
Fiesta 1,6 Tdci Euro4 titanium 3p
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 14/10/2010 00:00 #83154
si ho provato inserendolo tutto e inserendolo un po di meno ma niente... non era bludiesel... in settimana proverò a far rifornimento da un altro benzinaio e se mi fa sempre così la porterò a far vedere
  • PurpleEyes82
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 14/10/2010 09:41 #83176
beati voi che non avete mai avuto problemi con tale bocchettone innovativo...io una volta sono rimasto con la pistola del blu diesel incastrata...e per toglierla ho dovuto strappare la parte finale del bocchettone...che è rimasto comunque incastrato alla pistola...mi hanno detto che le pompe del blu diesel hanno un diametro leggermente maggiore di quelle del diesel normale e da qui il problema...e da allora..ogni rifornimento è un terno a lotto!!!
  • d.verolino
  • Avatar di d.verolino
  • araba fenice...
fofi 1.6 tdci 3 porte plus, polvere di luna, pack plus+, ss, esp, bracciolo centrale, cerchi in lega MSW 7pollici con pneumatici 195/60R15
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 14/10/2010 10:41 #83182
maggiore? :blink: io le ho sempre trovate uguali e solo una volta era quella più piccola..comunque confermo che le prime volte era forse un pò più duro il meccanismo,ma dopo 39000 km è facilissimo far entrar la pistola..difficile è trovare un benzinaio che non forzi l'ingresso di gasolio dopo che la pompa scatta,e poi sfilando la pistola lo faccia uscire dallo sfiato perché non aspetta qualche secondo :angry: infatti cerco sempre di far gasolio al self,cosi son sicuro che ne non butto via..
  • megaz750
  • Riccardo
Ultima modifica: 14/10/2010 10:43 da megaz750.
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 14/10/2010 11:33 #83193
Di solito lo faceva anche a me con la benzina... Prova con l'angolazione della pistola. Nel mio caso era quello. :)
  • kiko89x
  • Avatar di kiko89x
Fiesta 1.4 96cv benzina, nero phanter, 3 porte, titanium pack, sound sistem, senza nessun tipo di controllo ;)
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema rifornimento con Easy Fuel
