ARGOMENTO: Problema rifornimento con Easy Fuel
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 18/06/2011 18:57 #117815
raga non c'è niente da fare a voglia a spingere ma la pistola non entra.. :( mentre con l'imbuto entra che è una bellezza... mah...
  • jackthedog
  • Avatar di jackthedog
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 18/06/2011 19:16 #117817
Non è che magari il distributore dove vai di solito ha una pompa di dimensioni leggermente diverse? A molti è capitato di non riuscire a infilare la pistola perché il diametro era leggermente diverso..
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 18/06/2011 21:28 #117823
in effetti potrebbe essere anche questo...se l'imbuto entra mi fa pensare che il problema sia la pompa
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 22/06/2011 16:01 #118207
Il problema della pistola della pompa mi è sorto, ma quando mi è capitato a più pompe... credo non ci sia dubbio, per quanto riguarda l'imbuto invece credo che entri solo perchè è di plastica quindi più morbido della pompa e riesca "fortunatamente per ora" ad infilarsi in ogni caso con difficoltà (ultimamente)
Cmq ho ordinato il bocchettone in pochi giorni dovrebbe arrivare, quando è tutto sistemato vi faccio sapere ;)
  • jackthedog
Ultima modifica: 22/06/2011 16:04 da jackthedog.
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 22/06/2011 20:12 #118221
Ok jack altrimenti passa in ford con la macchina quasi a secco prelevi un meccanico e gli fai vedere dal vivo il problema!!
  • lele83fs
  • Avatar di lele83fs
  • Black Panther Rulez !!!
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 22/06/2011 21:13 #118225
SI!!! :laugh: Lo prendo in ostaggio e mi faccio pagare pure il pieno, ahhaha bella idea ;)
  • jackthedog
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 22/06/2011 21:49 #118226
hahahahaha ovvio jack come minimo essendo che per portarla da loro farai dei km no :D
  • lele83fs
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 23/06/2011 13:55 #118267
Solo io ho notato che le nuove Fiesta hanno sullo sportello di rifornimento, in bassorilievo, il punto dove premere per aprirlo?
B)
  • Aiuspaktyn
  • Avatar di Aiuspaktyn
Mi presento: QUI
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 23/06/2011 13:56 #118268
Aiuspaktyn a parte è un'OT il tuo e poi quello che dici lo ha la mia di maggio 2010!
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 23/06/2011 14:25 #118279
B)
Si...
e' un dettaglio uscito da poco più di un anno, le prime Fiesta non lo avevano.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema rifornimento con Easy Fuel
