ARGOMENTO: Problema rifornimento con Easy Fuel
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 08/01/2011 16:13 #94165
nirva ha scritto:
Cioè, non è assurdo aspettare i 10 secondi???
Lo potrei capire se fossi io a fare il pieno... ciò che perderei nell' aprire il tappo e richiuderlo lo perderei aspettando.
Il problema stà nel fatto di dirlo a tutti e adico A TUTTI i benzinai... perchè non ho trovato uno che lo sappia, quindi ad ogni rifornimento scendo e lo faccio presente... scocciante no?!?
Poi non mi stà bene con quel che costa il gasolio farne uscire un bel pò... è uno spreco!!!
Appunto, dato che ti sembra uno "spreco" dovrebbe essere ancora più di tuo interesse e dovresti essere più coinvolto nel cercar di far fare i 10 secondi di attesa.
Io non ho mai avuto un benzinaio che si sia lamentato, al massimo non lo ha fatto, ma glielo ho fatto notare... facendolo sentire "colpevole" così la prossima volta lo ricorderà.
Infatti da più di un anno non glielo ricordo più, e loro lo fanno DA SOLI.
:P
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 08/01/2011 16:30 #94171
Ecco, stiamo dicendo la stessa cosa...!
E' normale che i benzinai non si debbano lamentare... ci mancherebbe.
Anch' io lo dico sempre e quando non aspettano lo faccio notare, ma purtroppo non faccio gasolio sempre dallo stesso distributore.
La cosa che voglio dire io è che questo sistema è ottimo, ma è ancora da perfezionare, perchè così non è normale!
  • nirva
  • Avatar di nirva
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 08/01/2011 16:38 #94173
Non ho di questi problemi.
Visto che la benzina, nel mio caso, costa tanto (più del diesel) il pieno me lo faccio sempre da solo al self visto che costa sempre meno del "servito" :)
Ripeto che sinceramente questo problema non lo considere proprio "un problema".
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 08/01/2011 19:47 #94198
Sono d' accordo, ma non puoi dire che è una cosa normale su una macchina nuova con delle tecnologie avanzate!
  • nirva
  • Avatar di nirva
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 08/01/2011 22:05 #94221
Guarda sinceramente fatico veramente a comprendere il motivo per cui ti sembra una cosa così assurda :)
Cosa sono 10 secondi? Al massimo è il tempo che ti occorreva per rimettere il tappo.
Inoltre, anche con serbatoi e tappi normali, è sempre buona norma attendere qualche secondo prima di togliere la pistola: in questo modo si evita di far sgocciolare il carburante sulla carrozzeria, che non è mai buona cosa.
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 09/01/2011 11:53 #94276
Sono d' accordo su tutto con te, ma non sul problema dei 10 sec..
Se io aspetto perchè voglio aspettare è un altro discorso che non puoi paragonare al fatto che devi aspettare perchè se no il sistema ti butta tutto fuori!!!
Vedrai che questa cosa la sistemeranno...
  • nirva
  • Avatar di nirva
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 09/01/2011 20:33 #94335
non credo proprio che la ford sistemi un "problemino" di cui solo pochi acquirenti si lamentano..anche perché non è un
inconveniente,ma una procedura perfettamente prevista ;) comunque il problema del rigurgito succede se si tira via la pompa di corsa,perchè basta aspettare qualche secondo e non fiscalmente 10 e anche col serbatoio pienissimo non esce nulla..
concordo che l'unico "rottura" è spiegarlo ai benzinai,ma basta andar al self che si risparmia pure :laugh:
  • megaz750
  • Avatar di megaz750
  • Riccardo
Fiesta 1,6 Tdci Euro4 titanium 3p
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 18/06/2011 15:07 #117791
Buongiorno ragazzi!
Anch'io sto riscontrando problemi con L' "HARD" e poco EASY fuel.
Veniamo al dunque, essendo possessore della fiesta da 20 giorni ho fatto rifornimento poche volte ma sono state poche volte indimenticabili, in poche parole sono riuscito a far benzina al self una sola volta mi spiego:
Ritiro dal concessionario: Pieno SERVITO tutto ok
1° rifornimento: SELF quasi tutto ok (riscontrate non poche difficoltà nell'inserire la pistola)
2° rifornimento: SERVITO il benzinaio anzi i tre benzinai che c'hanno provato non sono riusciti ad infilare la pistola alla fine abbiamo usato l'imbuto.
Mi sorge il dubbio che il "tappo" abbia qualche problema nell'aprirsi vado dunque dal concessionario, l'omino la guarda la scruta e mi dice:- prendi l'imbuto grazie, ECCO è COSì CHE SI Fà!!! devi schiacciare questo coso nero e di conseguenza i due laterali si sganciano ed infili la pistola!!! perfetto penso la macchina è ok sono io a dover imparare.
Stamattina metto in pratica L'insegnamento del MAGO.... NIENTE la pistola del diesel non entra di conseguenza ho fatto di nuovo benzina con l'imbuto.
Cosa mi consigliate di fare???
Perchè l'imbuto entra e la pistola non ne vuole sapere???
Se il sistema easy fuel è guasto non dovrebbe entrare manco l'imbuto giusto???
Grazie anticipatamente
  • jackthedog
  • Avatar di jackthedog
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 18/06/2011 15:29 #117795
tutti questi problemi non sono normali...nella mia entra benissimo la pistola...falla vedere
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 18/06/2011 17:48 #117808
Jack a mio parere devi prenderci un po la mano,pechè se ford dice che è apposto ho avuto anchio un po di problemi all'inizio ( la prima volta ) poi ho capito come si fa e via!
Come ti ha detto l'omino tu appoggi la pistola sul cosino nero e allo stesso tempo spingi un po e vedrai che entra!!
  • lele83fs
  • Avatar di lele83fs
  • Black Panther Rulez !!!
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema rifornimento con Easy Fuel
