ARGOMENTO: Problema rifornimento con Easy Fuel
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 14/10/2010 19:39 #83267
Oggi quarto pieno che faccio da quando ho la macchina: o sono davvero incapace io di fare rifornimento oppure questo easy fuel di easy non ha nulla. I primi due pieni (uno fatto da mia madre, uno da me) sono stati perfetti, senza nessun incidente di percorso. Lunedì ho fatto il 3° pieno: faccio e arrivo al primo stack, continuo per arrotondare il prezzo ma l'easy fuel si deve essere chiuso, senza però bloccare la pistola. Qualche litro di gasolio esce. Oggi quarto pieno: per evitare di fare come lunedì, dopo il primo stack arrotondo porpio di poco. Entro in macchina e vedo che non ho il pieno, ma un pò meno (circa il 10% in meno così a occhio e croce). Vediamo settimana prossima
  • LaKoOnE
  • Avatar di LaKoOnE
Fiesta my2011, 1.6 tcdi 95cv titanium, 3p, nero panther, titanium pack, pss.
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 14/10/2010 19:48 #83268
PurpleEyes82 ha scritto:
Ho un problema , fino ad ora ho fatto benzina solo 2 volte però entrambe le volte ho avuto il seguente problema
(a parte il fatto di una leggera difficoltà ad inserire la pompa col tappo che non si sbloccava, ma vabè penso che sono io a dover farci ancora la mano) quando schiacciavo per erogare la pompa si stoppava come se fossi a pieno, ma se schiacciavo piano no.
Erogando al massimo non c'era verso, ho provato a inserire meno il beccuccio ma nulla, l'unico modo per fare rifornimento era erogare piano e starci una vita e mezzo.... a qualcuno è capitata sta cosa? Il benzinaio mi ha detto che potrebbe essere che è nuova e c'è dell'aria nel serbatoio.. mah....
Io ho un 1.6 tdci 95cv
una volta inserita la pistola fino in fondo, devi tenerla inclinata verso il basso, come mostra lo schema a l'interno dello sportellino, così esce l'aria, ora puoi premere la pistola ed erogare il carburante ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 18/10/2010 00:50 #83612
risolto l'arcano... era il distributore.... il bello è che il benzinaio mi ha anche detto che non gli era mai capitato.... .mah
  • PurpleEyes82
  • Avatar di PurpleEyes82
Ford Fiesta 1.6 TDCI 95cv My2011 3p Black Phanter Titanium - Titanium Pack - City Pack - Premium Sound System - Estensione Garanzia A 5 Anni
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 18/10/2010 00:57 #83614
per fortuna non ho mai avuto inconvenienti!sarà per questo che trovo comodo l'easy fuel
  • dantes
  • Avatar di dantes
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 18/10/2010 20:30 #83753
beh dai tutto bene allora,non ci sono anomalie ;)
  • megaz750
  • Avatar di megaz750
  • Riccardo
Fiesta 1,6 Tdci Euro4 titanium 3p
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 02/01/2011 14:42 #93400
Volevo aprire una discussione proprio sul Easy Fuel..poi ho trovato questa...e allora la sfrutto :D
Io ho una 1.4 TDci... la concessionaria mi aveva detto che questo easy fuel servisse solo a non far entrare nessuna altra pompa se non del diesel..
Oggi girando i vari siti..tac..mi trovo il sito ufficiale della fiesta..e vedo che c'è tutto un video sul Easy fuel...
Avrò fatto rifornimento già un 6 7 volte.. mai riscontrato problemi..però forse sarà stata pura fortuna..
quindi chiedo a voi..
1)infilo la pistola
2)inclino la pistola.. premo il "grilletto"..
3)finito di erogare.. tiro fuori la pistola..subito o devo aspettare qualche secondo a "grilletto" chiuso?
chiedo tutte queste cose...perchè uno preferisco farla da me..essendo nuova.. e poi.. con i prezzi dei carburanti di questi giorni..i -10cent. che si hanno al self..sono proprio un valido motivo per fare rifornimento di sera... proprio per una questione di principio!
Aituatemi a scoprire questo EASY FUEL.. grazie :cheer:
  • yrbaF
  • Avatar di yrbaF
Ultima modifica: 02/01/2011 14:43 da yrbaF.
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 02/01/2011 15:57 #93426
Quando infili la pistola non devi inclinarla, altrimenti non entra bene. Comunque te ne accorgi, perchè o entra o non entra, una volta che trovi l'angolo giusto e la infili bene, tiri su il grilletto e togli la mano fino a quando non ha finito di fare il pieno. Poi arrotondi fino al secondo scatto, aspetti 10 secondi per far sì che sgoccioli il garburante dalla pistola e la tiri fuori. È semplice, non l'hanno inventato per complicare la vita dei consumatori...
Ultima modifica: 02/01/2011 15:58 da Gigific.
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 02/01/2011 16:50 #93439
si ma quindi oltre al "non avere il tappo" non ha nulla di particolare...
o almeno io..ho sempre aspettato qualche secodno prima di togliere la pistola..
Beh cmq..comodo il "non avere" il tappo e la possibilità di non poter sbagliare carburante!
  • yrbaF
  • Avatar di yrbaF
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 02/01/2011 19:31 #93447
Tappo a parte..anche le altre anno l'imbocco(misura) della pompa per non sbagliare,vedi benzina e diesel..non e' la scoperta dell'acqua calda.
FoFi Mk7 1.4 TDCi €5 68cv TITANIUM ,Rosso Morello
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 03/01/2011 12:19 #93496
In nessuna auto a benzina puoi mettere dentro il gasolio, perché la pistola non ci passa, ma il contrario puoi farlo eccome su tantissime auto!
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema rifornimento con Easy Fuel
