ARGOMENTO: Problema rifornimento con Easy Fuel
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 25/06/2011 17:05 #118518
Non preoccuparti anche a me all'inizio succedeva fino a quando non sono andato dalla ford e ho capito il problema insieme a loro, ovvero alcune pompe di benzina hanno ancora i bocchettoni di diverse dimensioni e quindi l'easy fuel non li accetta e quindi 6 costretto ad utilizzare l'imbuto. Cambia distributore di benzina e fammi sapere vedrai che entrerà alla grande.
Se non dovesse entrare compra un pò di vasellina...:) Scherzo vedrai che cambiando benzinaio non avrai più problemi!!!
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 25/06/2011 17:36 #118519
Stesso problema avuto con la mia Kuga
lo comunicai a ford e mi dissero che era un problema di alcune pistole vecchie
e addirittura mi dissero che alcuni clienti che si servivano su distributori agip con blu diesel addirittura non riuscivano a sfilarle
in effetti dopo poco il benzinaio dove mi servo le a sostituite e il problema non si e presentato piu'
sulla Fiesta di mia moglie mai avuto problemi
  • Nuxus
  • Avatar di Nuxus
Fiesta 1.4 TDCI Titanium 5p.
Polvere di luna
Ultima modifica: 25/06/2011 17:37 da Nuxus.
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 29/06/2011 12:16 #118900
Povera grammatica...
  • Palla
  • Avatar di Palla
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 07/07/2011 17:03 #119721
Buonasera raga!!!
Tutto OK problema risolto!!! Bocchettone cambiato e adesso il rifornimento è davvero "EASY"
Allora parlando con il capo officina, prima del cambio, abbiamo fatto varie ipotesi, pezzo montato male etc. etc
Ma dopo la sostituzione del pezzo ecco venir fuori la verità....
Il bocchettone era rovinato, praticamente il sistema che permette alla pistola di scivolare era andato!!!
A parer suo, qualche "SIMPATICISSIMO" benzinaio pur di far entrare la pistola l'ha "sganasciato" "sfasciato" praticamente distrutto!!!
Morale della favola... d'ora in poi "SOLO E PER SEMPRE SELF SERVICE"
Saluti
  • jackthedog
  • Avatar di jackthedog
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 07/07/2011 20:05 #119730
Bella Jack son contento che sei riuscito a risolvere il problema :D BUON SELF SERVICE :D
  • lele83fs
  • Avatar di lele83fs
  • Black Panther Rulez !!!
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 08/07/2011 17:38 #119783
Grazie lele ;)
Ora scherzi a parte chi di voi non ha mai incontrato un benzinaio strafottente che ti sbatte lo sportellino etc etc.... ci sono e quindi vanno evitati!
Saluti
Jack
  • jackthedog
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 08/07/2011 18:26 #119785
Il mio a dire il vero è fin troppo delicato, tutte le volte non mi preme bene lo sportellino e quando torno a casa me lo semiaperto..
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 16/08/2011 12:30 #123682
buondì, mi sono appena registrato poichè riscontro da vario tempo un problema abbastanza fastidioso nel far benzina SELF SERVICE alla mia fiesta 1.2 plus 82CV. L'EASY FUEL per me è na bestemmia dato che me ne sono successe di tutti i colori pur stando attento a tutte le disposizioni, accorgimenti etc nn sono risucito a risolvere e fra qualche giorno partirò per le ferie!! In soldoni il problema è simile a quello descritto nel primo post: inserisco la pompa fino al primo scatto dellugello, la inclino leggermente verso il basso appoggiandola alla base e comincio ad erogare ma a quel pto è come se il flusso si interrompesse varie e svariate volte (come se fosse il serbatoio a pieno)....e allora devo contiunuare a premere il grilletto mettendoci na vita a far benzina
ps: col benzianaio invece tutto va liscio a meraviglia, nn so cosa sto sbagliando nn mi era mai capitato na roba simile e penso di essere abbastanza sveglio
  • gasta
  • Avatar di gasta
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 16/08/2011 15:58 #123691
il fatto è che non devi aver paura di "perforare" l'apertura :laugh:
non si rompe nulla..devi immettere la pompa fino a un po più della metà del becco, fai benzina e quando rilasci fai molto piano e con cautela..se la tiri su dritta ti annaffi, invece se la inclini di 90 gradi verso destra vedrai che non sporchi e non ti sporchi
Re:Problema rifornimento con Easy Fuel 17/08/2011 12:36 #123733
nn credo sia un problema di inclinazione della pompaa, e cmq il mio problema si presenta all'inizio dell'erogazione, cioè il flusso nn è continuo ma a piccoli getti come se il serbatoio nn prendesse aria (come quando è a pieno), ho letto che potrebbe essere dovuto al fatto che è nuova (acquistata a inizio giugno), sottolineo che una volta la gentile signorina in fase di rifornimento mi ha risputato indietro uno skizzo di benzina che ho prontamente provveduto a schivare; in tal caso forse la colpa è stat anke mia ma nn se qsto è normale bè....... !!!
  • gasta
  • Avatar di gasta
Ultima modifica: 17/08/2011 12:39 da gasta.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema rifornimento con Easy Fuel
