Gli sprint booster sono la sola più grande che il mercato del tuning abbia mai prodotto...
Si montano tra pedale e centralina proprio per far credere a quest'ultima che mentre tu premi il pedale al 20% alla centralina arriva il segnale di una pressione superiore.
Ma se tu affondi il piede al 100%, la risposta del motore è IDENTICA con o senza sprint booster.
Serve solo a ridurre la corsa dell'acceleratore alle pressioni intermedie, ma una volta che ti abitui alla nuova corsa stai guidando di nuovo sempre la stessa macchina...
Ha la stessa analogia che ci può essere tra l'acceleratore rapido e quello normale nei motorini, l'erogazione del motore è sempre quella, cambia solo quanto devi premere il pedale (o girare la manopola)
peppe78 ha scritto:
questo modulo appena viene premuto l'acceleratore viene automaticamente premuto anche il tasto del modulo stesso, che da i comandi alla centralina di entrare in coppia prima e quindi avere una ripresa migliore!!! se normalmente la mia fiesta 1.4 gpl va in coppia dai 4000 giri con quel modulo andrebbe in coppia sui 2000...
Questa è proprio una ca...
E un meccanico del genere andrebbe denunciato. Non comprarci nemmeno uno straccio per pulire i vetri
