ARGOMENTO: Modulo alzavetro senza antifurto!
Re:Modulo alzavetro senza antifurto! 26/02/2011 00:38 #102176
pastorestefano ha scritto:
Caro Francesco, io ho cercato di darvi solo qualche indizio, poi dovete farlo voi sulle vostre :laugh: ... se vuoi ti posso dire i colori dei cavi della mia: Bianco e Bianco Viola ma non so se sia rimasto dello stesso colore... se non avete uno schema dei cablaggi vi conviene cercare con un tester il cavo che va in tensione quando alzi il finestrino ;) , anche questa è una soluzione e così non vai a muzzo come dici tu.
A te interessa solo quello che va in tensione quando alzi i vetri, perché quelli diventano positivi quando il motorino va da sotto verso sopra, viceversa diventa la massa. Devi tagliarlo perché l'alzavetri, gli darà corrente solo quando chiudi la centralizzata... poi quello è lo schema di tutti gli alzavetri in commercio, gli altri cavi li colleghi con il rubacorrente (se ti fidi, io preferisco spogliare un pochino il cavo altrimenti il contatto potrebbe pure non avvenire con il rubacorrente), ma quello va tagliato!
No scusa sarà l'ora un pò tarda ma non riesco a seguirti con sto fattarello dei due cavi,
allora la nostra mk7 ha 4 cristalli quindi 2x4 fili che arrivano da ogni motorino, e presumo 9 (2 per ogni pulsante + comune/massa) che escono dalla pulsantiera lato guidatore (prendendo in considerazione solo quella, poi gli altri pulsanti sono paralleli)
ora quello che a noi interessa è, in un certo senso, tenere tutti e 4 i pulsanti premuti in posizione di chiusura per tot secondi che permettano la chiusura dopo che premiamo il pulsantino per la chiusura centralizzata .... quindi alla centralina che si occupa di questo vanno collegati 7 fili, 1 per ogni finestrino (che è quello che messo a ponte con la massa o il +12 chessia li fà chiudere), la massa, +12, e impulso di chiusura (anche questo figuriamoci come possiamo andarlo a trovare)
sbaglio? (probabile che si :dry: )
poi tralasciando i collegamenti il fatto di star lì a sbucciare tutti i cavi a muzzo per provarli col tester non la vedo una cosa tanto "economica" e sicura
  • FrancYescO
  • Avatar di FrancYescO
  • Loving my FoFi
Re:Modulo alzavetro senza antifurto! 26/02/2011 00:50 #102181
No no, nemmeno io starei a sbucciarli tutti, non lo faccio nemmeno io, li puoi vedere da dietro i connettori tanto il tester ha i puntali apposta, giusto?
Vabbè io avevo in mente la mia 3 porte, quindi se tu hai i 4 finestrini elettrici, ti devi prendere:
un positivo qualsiasi +12;
una massa qualsiasi;
per ogni finestrino devi prendere il cavo che diventa positivo quando alzi il finestrino (che va dal tasto al finestrino), tagliarlo e farlo passare attraverso l'alzavetro che vai a comprare... tutto qui, non è difficile...
e ovviamente l'impulso di chiusura che lo prendi o dall'antifurto oppure dalla centralizzata...
Inoltre, ho sentito dire (su questo però non sono sicuro) che molte auto nuove hanno già la predisposizione per questo, cioè un cavo per l'impulso su cui collegarci l'antifurto originale, basta che gli arrivi un impulso e si alzano tutti... però se avete degli schemi elettrici per la vostra è meglio verificare la, a questo punto si potrebbe collegarlo solo alla centralizzata, invece che all'antifurto, ma comunque resta una cosa campata in aria perché, ripeto, non ho conferme pratiche alle spalle. L'alzavetri l'ho montato e quindi ti ho saputo dare qualche suggerimento!
Re:Modulo alzavetro senza antifurto! 26/02/2011 00:57 #102182
Ecco un pochino di istruzioni per il montaggio del mio sistema (sono tutti uguali)
img188.imageshack.us/img188/7645/dsc00730as.jpg
img87.imageshack.us/img87/7946/dsc00732j.jpg
ci sono pure alternative nel collegamento... io ho fatto come ti ho detto prima!
img706.imageshack.us/img706/5099/dsc00734p.jpg
img28.imageshack.us/img28/8788/alzavetro.jpg
img121.imageshack.us/img121/5713/immagineox.png
Re:Modulo alzavetro senza antifurto! 23/03/2011 21:40 #105531
Ho ordinato qualche giorno fa la nuova fiesta, arriverà a fine maggio, 1.6 tdci 95cv.
Ho la chiusura automatica dei finestrini fin dalla mia vecchia golf del '97 (che ancora viaggia felice nelle mani di mio figlio) abbinata all'antifurto spyball, e sulla c4 Grand Picasso 7 posti che ho adesso, senza antifurto.
Per me è un accessorio indispensabile.
Così ho espressamente richiesto questa funzione anche per la Fiesta, e il venditore mi ha detto che è disponibile col city-pack, che comprende i sensori parcheggio e i retrovisori ripiegabili (due cose di cui non me ne frega assolutamente niente), costo 250 euro.
Da quello che ho letto qui, invece, si deve per forza montare il modulo alzacristalli, con o senza antifurto.
Dato che l'acquisto è recentissimo, mi confermate che col city-pack i finestrini non si chiudono da soli?
Perchè se è così, gli faccio un casino.
Ciao!
  • crab2k
  • Avatar di crab2k
Fiesta+ 5p 1.6 TDci 95 cv 5/2011 nero panther
Re:Modulo alzavetro senza antifurto! 23/03/2011 22:40 #105544
col city pack hai i sensori e gli specchietti che si chiudono automaticamente...
i finestrini che si alzano quando spegni la macchina ad esempio è un altra cosa...
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:Modulo alzavetro senza antifurto! 23/03/2011 22:54 #105546
Ciao!
in parole povere, ti ha detto una gran cavolata...per avere questa funzione devi avere il modulo alzavetri
Re:Modulo alzavetro senza antifurto! 23/03/2011 23:11 #105548
Ne ero praticamente certo da subito, a cominciare dalla faccia da furbetto che ha fatto il venditore.
Domani mi sente e vi farò sapere.
Grazie e a presto!
  • crab2k
  • Avatar di crab2k
Re:Modulo alzavetro senza antifurto! 23/03/2011 23:13 #105549
Grazie e a presto!
facci sapere ;)
Re:Modulo alzavetro senza antifurto! 24/03/2011 17:30 #105709
ieri come una scema ho lasciato il finestrino un po' aperto!! era quello destro e ci passava giusto una mano!! per fortuna sono uscita dalla facoltà dopo 2 ore dunque era pieno di gente in giro e c'era luce!! però ho scoperto che mi è suonato l'antifurto GT volumetrico!! ora non so se sia scattato per il vento o l'aria entrata all'interno dell'auto o perchè ci hanno infilato una mano!! ho scoperto che è suonato dai 4 insoliti bip all'apertura della macchina!! dunque poichè non si verifichi più questo avrei proprio voglia di mettere il sistema automatico alzavetri!! però vorrei farlo fare da qualcuno che non sia la concessionaria, dato che mi costerebbe un botto!! so però che il sistema dell'alzavetri della nostra fofi è basato su una così detta "gemma" vi risulta??? o è un'altra balla della concessionaria??
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Re:Modulo alzavetro senza antifurto! 24/03/2011 17:38 #105711
È normale se lasci il finestrino aperto che il volumetrico suoni, è fatto apposta! Interviene se ti infrangono un vetro, se lo lasci aperto è come se te l'avessero spaccato, e l'antifurto interviene...
Tempo creazione pagina: 0.171 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Modulo alzavetro senza antifurto!
