ARGOMENTO: Modulo alzavetro senza antifurto!
Re:Modulo alzavetro senza antifurto! 24/09/2011 14:29 #128318
riprendendo questo post parzialmente esaustivo avevo da farvi questa domanda,
senza inserire nulla io ho i finestrini richiudibili automaticamente con il tasto sull'aprisportello della ford fiesta, ora mi chiedevo come premo quel pulsante per chiudere gli spekkietti non si può creare lo stesso impulso, per chiudere i vetri?
lo dico da profano ma l'impulso di chiusura c'è (quello e per gli spekkietti) è possibile li collegarci anche i vetri? senza dover montare moduli aggiuntivi ecc?
a volte mi capita di non chiudere i vetri e questo mi scoccia parekkio
io ho una cinque porte
  • Genjetto
  • Avatar di Genjetto
Re:Modulo alzavetro senza antifurto! 24/09/2011 15:32 #128330
Direi di no, perché l'assorbimento elettrico dei motorini degli specchietti è molto inferiore all'assorbimento elettrico dei motorini degli specchietti assieme a quello di 4 vetri elettrici. Manderesti in protezione il fusibile termico della centralina che si occupa di chiudere gli specchietti.
E poi, facendo così il collegamento, i vetri ti si abbasserebbero ogni volta che apri la macchina...
Re:Modulo alzavetro senza antifurto! 24/09/2011 15:38 #128333
ma poi c'è anche da dire che facendo un collegamento così i vetri non è detto che ti si chiudano perchè se li hai completamente aperti chiudi la macchina ed il tempo che si chiudono gli specchietti estrni i vetri non fanno in tempo a chiudersi completamente....volendo potresti sfruttare solo il comando degli specchietti esterni ci metti un relè e l'alimentazione la prendi da un'altra parte però ti rimane il problema che dice Gigi e il problema di quando fermare i motorini dei finestrini...per il problema che pone Gigi bisognerebbe sapere se gli spekkietti utilizzano 2 cavi differenti uno per l'apertura e uno per la chiusura se è cosi è facile ma non credo io penso utilizzino un solo cavo e il tutto sarà gestito dalla centralina tramite i fine corsa dei motorini degli spekkietti...per il problema dei motorini dei finestrini dovresti studiare il loro funzionamento...ma non penso che un sistema come quello che ho detto io funzioni perchè è troppo semplice
Ultima modifica: 24/09/2011 15:40 da Palo89cb.
Re:Modulo alzavetro senza antifurto! 24/09/2011 15:42 #128337
e non c'è spazio nella centralina per collegare questi ipotetici fili e dargli il "fine corsa" o è troppo makkinoso???
  • Genjetto
Re:Modulo alzavetro senza antifurto! 24/09/2011 16:58 #128355
Il funzionamento dei motorini elettrici è temporizzato. Non mi ricordo quanto tempo, ma la centralina fornisce alimentazione agli specchietti per circa 10 secondi, si sente bene il relé quando smette di dare corrente.
Suppongo che il motorino degli specchietti sia dotato di due fili, uno negativo e uno positivo che vengono usati "giusti" o invertiti a seconda se devono aprirsi o chiuderli. Collegarli agli alzavetri comunque vuol dire aspettare che prima o poi l'auto prenda fuoco.
Oltretutto per tutto il lavoro di adattamento che c'è da fare, costa molto meno adottare un modulo già fatto, si evitano la metà dei problemi e si fa un lavoro a regola d'arte, senza improvvisazioni del caso (senza un progetto fatto come si deve finisce che mentre abbassi il finestrino lato guida ti si chiudono gli specchietti...)
Finché si tratta di aggiungere lucine a led o altre decorazioni è un conto, ma quando si lavora con l'elettronica di potenza è bene essere molto cauti.
Re:Modulo alzavetro senza antifurto! 24/09/2011 19:40 #128381
ok questo mi ha fatto venire una idea, viste le varie auto dismesse allo sfascio sarebbe una brutta idea recuperare il modulo alzavetro dalla ford focus e metterlo nella fiesta, logicamente qualcuno che ne capisce dovrebbe andare a guardarci un attimo e vedere quale modello/anno è adattabile. Penso che li si risparmierebbe parekkio e il alvoro dovrebbe essere già fatto tra ford e ford non dovrebbe esserci tanto divario
poi ho detto focus ma penso anche cmax e simili
ditemi voi a me non sembra brutta come idea
  • Genjetto
Re:Modulo alzavetro senza antifurto! 25/09/2011 12:03 #128422
L'altro giorno mi sono deciso e ho comprato il modulo alzavetri (40€ circa).
Ho chiamato un paio di elettrauto qui a Roma e di questi solo uno mi ha detto che me lo avrebbe montato. Purtroppo è stato abbottonatissimo sul costo (per telefono non c'è stato modo), però lui ha SCONSIGLIATO di montarlo. Mi ha detto che i motorini dei finestrini delle auto nuove sono delicati, con le alette in plastica e con l'alzavetri si sforzerebbero e alla fine si romperebbero.
Voi che ne pensate?
  • Gmarco
  • Avatar di Gmarco
Re:Modulo alzavetro senza antifurto! 25/09/2011 13:41 #128430
Se calibrato bene un modulo alzavetri non dovrebbe dare problemi... Mi sembra strano che nessuno voglia montartelo però
Re:Modulo alzavetro senza antifurto! 25/09/2011 14:14 #128444
Be', vedila così: per essere veramente un sistema fatto bene i 4 finestrini dovrebbero avere 4 sensori di fine corsa e 4 segnali di chiusura indipendenti.
Invece questi moduletti sono semplici semplici, hanno un timer (tarabile) che ne regola la durata del segnale di chiusura, la taratura va ovviamente fatta con tutti i finestrini completamente giu (dato che se si alzano tutti e 4 i finestrini contemporaneamente sono più lenti).
Il punto è che non sempre i finestrini saranno aperti, non completamente e non tutti e 4, perciò sforzeranno un po'.
Senza contare poi che la corsa dei finestrini posteriori è minore perché sono più piccoli (per intenderci impiegano meno tempo a chiudersi).
Magari però lo sforzo é minimo e per rompersi impiegheranno 10 anni ... quindi chi se ne frega!
Boooh!
  • Gmarco
  • Avatar di Gmarco
Re:Modulo alzavetro senza antifurto! 25/09/2011 15:14 #128458
Boooh!
e poi rischiare di girare e di chiudere la macchina sempre con i finestrini aperti? assolutamente no!
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Modulo alzavetro senza antifurto!
