ARGOMENTO: Strane perdite di potenza e "TIC" compressore
Re:Problemi Fiesta GPL 01/04/2010 14:50 #50568
enrib ha scritto:
In realtà la mappa a gpl è stata realizzata dalla brc insieme alla ford, dopo la ford ha blindato le centraline e tutti abbiamo la stessa identica mappa...non credo che ci siano grandi messe a punto quando l'auto arriva alla brc!!
La mappatura è la stessa (è una centralina) la messa in opera dell'impianto no....alcuni lamentano problemi di pressione starata, valvole difettose o impianti assemblati male....il forum è pieno di interventi sull'argomento.
  • theif
  • Avatar di theif
Re:Problemi Fiesta GPL 01/04/2010 14:56 #50574
Alla nostra amata Fiesta è stato montato uno dei migliori impianti GPL esistenti in commercio (che poi sia tarato male è un altro problema) e in più per migliorare l'affidabilità e la longevità del motore è stato utilizzato l'acciaio per le valvole e le sedi valvole e sono state adottata candele migliori, più indicate per il motore a GPL. Poi esistono auto come la Zafira per fare un esempio, definite auto a GPL (non bifuel, quindi per queste auto, ci sono notevoli agevolazioni sulla tassa di circolazione) che hanno un serbatoio di benzina minore o pari a 15 litri e un serbatoio (o più di uno) più grande per il GPL. La zafira nello specifico (ma mi pare anche la punto a metano) hanno pistoni specifici e in generale il motore è ancor più predisposto per l'alimentazione perenne a GPL.
Se volete la 1.4, potete comprarla e semplicemente non usare il GPL. Alla fine la bombola non pesa un gran che e si può sempre smontare. In oltre l'auto a benzina è una meraviglia: percorre oltre 14 km/L in media (anche di più in certi casi) e in 2° affondando mentre si è già oltre i 3000 giri, quasi parte a slittare l'anteriore.
Re:Problemi Fiesta GPL 01/04/2010 14:57 #50575
Si ma la procedura di realizzazione della mappa che c'era nel documento che aveva postato tempo fa un utente non viene mai effettuata, i difetti è normale che ci siano e normalmente vengono risolti in garanzia senza storie, ma comunque anche impostando la pressione correttamente e sistemando l'impianto non si risolvono i problemi neanche un po'. Anche io ho la gpl, ho fatto sistemare la pressione e controllare tutti i parametri ma finchè non cambieremo o cambieranno mappa non migliorerà niente!!
E comunque sono pochissimi quelli che hanno avuto problemi agli iniettori, oltretutto quelli scrivono tutti, invece quelli senza problemi come me non è che vanno in quei topic a scrivere "i miei iniettori funzionano bene" ! ;)
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Problemi Fiesta GPL 01/04/2010 16:32 #50606
Ragazzi comunque anche la mia a 2000 giri spaccati comincia a strappare ma la cosa strana che ho notato è l'ultima volta nonostante il pieno di gas strappava anche oltre i 3000 in accelerazione e una volta arrivato a casa ho sentito uno strano odore (tipo di bruciato) misto a odore di gas non combusto...Qualcun'altro ha avvertito questo odore? Poi un'altra cosa strana...mi sembra che la marmitta sia troppo rumorosa (come bucata) possibile in un'auto di neppure un mese di vita? :(
  • Azucar
  • Avatar di Azucar
Re:Problemi Fiesta GPL 01/04/2010 17:06 #50623
se era nuova e sentivi odore di brucio tipo plastica bruciata mi han detto che da nuova e' normale, sentivi anche il gas perche' stai usando il gas.
  • SAUZER
  • Avatar di SAUZER
  • e ci sono ricascato..sto amando ancora..azz
meglio tre diapason sotto al culo che nel culo
Re:Problemi Fiesta GPL 01/04/2010 17:10 #50626
la puzza di bruciato è data dalla vernice nuova che viene a contatto con il calore del motore e del catalizzatore...la mia moto i primi giorni sembrava andasse a fuoco...l'odore era molto forte ;)
Re:Problemi Fiesta GPL 01/04/2010 17:59 #50636
Si usavo il gas ma mi è venuto il dubbio che visto le strappate in fase di accelerazione qualcosa non andasse a buon regime nella distribuzione. Nella mia vecchia Tipo solitamente sentivo odore di gas quando avevo una candela in perdita e non faceva il proprio dovere. :huh:
  • Azucar
  • Avatar di Azucar
Re:Problemi Fiesta GPL 01/04/2010 18:24 #50643
Ragazzi sono appena ritornato dall'officina BRC:
-mi ha fatto una diagnosi computerizzata e ha detto che è tutto ok
-ha anche chiamato alla BRC e gli hanno detto che la mia calibratura centralina è l'ultima disponibile e, ancora più stano, gli hanno detto al telefono che mai nessuno ancora si era lamentato dell'impianto gpl.
Ne deduco che l'officine a cui mi sono rivolto non ha mai avuto a che fare con fiesteGPL.
Cercherò qualche altro centro assistenza BRC.
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:Problemi Fiesta GPL 01/04/2010 21:08 #50681
io spero solamente ke dopo tt questi problemi, abbiano fatto qlc x farle uscire tutte tarate nel modo corretto
  • Dome
  • Avatar di Dome
fiesta 1.4 16v 96cv TIT. GPL, TITANIUM PACK, CONFORT PACK, PPS, AVVIAMENTO CON TASTO, SENZA CHIAVI
Re:Problemi Fiesta GPL 01/04/2010 22:27 #50701
Dome ha scritto:
Ciao a tutti sono nuovo sul sito quindi ne approfitto x presentarmi...
ho prenotato da poco la mia fiesta 1.4 titanium gpl, con confort pack, titanium pack,cerchi da 16, premium sound system, colore bianco 3p ,estensione garanzia il tutto a una cifra di 11.500€,.
Per avere quel prezzo hai dato indietro un usato?
  • morelli
  • Avatar di morelli
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Strane perdite di potenza e "TIC" compressore
