ARGOMENTO: 1.4 GPL CONSUMI PIU' CHE PESSIMI (VERGOGNOSA)
Re:1.4 GPL CONSUMI PIU' CHE PESSIMI (VERGOGNOSA) 21/04/2010 16:41 #55766
Ciao ragazzi, vi seguo da parecchio, e vorrei dire la mia su questo 'spinoso' argomento. Come già qualcuno ha ribadito, il consumo di carburante è del tutto soggettivo, essendo relazionato allo stile di guida, al tipo di gpl..etc. Ma cio' non basta. Per essere certi di quanto consuma un'automobile e se esso è corrispondente a quello dichiarato dalla casa, occorre cercare di fare il test nelle stesse condizioni in cui esso è stato ottenuto. Ossia: per il calcolo extraurbano, percorrendo una pista in pianura alla velocita di crociera di 70 km/h, senza accelerazioni o altro..per il calcolo urbano, perccorendo la stessa pista a velocità molto ridotta, con qualche breve fermata. Se facendo un test simile si ottengono consumi che si discostano parecchio da quelli dichiarati da Ford, allora si potrà dire che qualcosa non quadra. Ma, se per percorso urbano si intende stare fermi per 2 ore, e alla fine riuscire a fare solo 5 km, è fuori luogo dire "che delòusione, che consumi pessimi che ha la Fiesta"..Stessa cosa percorrendo i tratti extraurbani. Se cambio spesso marcia, se eseguo sorpassi, e se vado alla media di 120 Km/h, è ovvio che consumo molto..La ford e tutte le altre case automobilistiche eseguono i test in condizioni metereologiche, ambientali, stradali perfette, con l'auto a vuoto, col solo conducente dentro, e soprattutto senza traffico, mantenedo la velòocità costante a circa 70 km/h. Tutto qui.
Pertanto, se si vuol provare il consumo reale di un'automobile, bisogna eseguire questo standard,senno' è ovvio che ognuno otterrà valori completamente diversi..ma il consumo reale alla fine è lo stesso!!
  • gordon
  • Avatar di gordon
Re:1.4 GPL CONSUMI PIU' CHE PESSIMI (VERGOGNOSA) 21/04/2010 16:46 #55770
E poi, come si fa a dire che si riescono a fare 15 km con un litro?????Di piu' di quello dichiarato dalla casa che per quanto detto in precedenza effettuato in condizioni realmente non riproducili..
  • gordon
  • Avatar di gordon
Re:1.4 GPL CONSUMI PIU' CHE PESSIMI (VERGOGNOSA) 21/04/2010 16:57 #55774
parlo di cdb...quindi i consumi a benzina non a gpl...
Re:1.4 GPL CONSUMI PIU' CHE PESSIMI (VERGOGNOSA) 21/04/2010 17:07 #55780
Ah ok..! Non avvevo letto bene! Comunqe quello che voglio dire è che per fare un calcolo del consumo basta fare circa 150-200 km di autostrada a 90 km/h, senza accelerazioni o frenate, e vedere il consumo effettuato. Calcolare i consumi nel reale è operazione molto piu difficile, troppo soggetto alle volatilità del tracciato, del traffico e i valori ottenuti possono non significare niente etc
  • gordon
  • Avatar di gordon
Re:1.4 GPL CONSUMI PIU' CHE PESSIMI (VERGOGNOSA) 21/04/2010 17:25 #55788
si ma per vedere quello a gpl l'unica cosa è fare il pieno, azzerare i km parziali e consumarlo fino all'esaurimento COMPLETO, quindi quando passa automaticamente a benzina...successivamente dividere i km per 33 (che sono i litri nel pieno)...tuttavia è sempre meglio leggere sulla pompa quanti litri sono stati erogati ;)
Re:1.4 GPL CONSUMI PIU' CHE PESSIMI (VERGOGNOSA) 21/04/2010 19:15 #55817
Assordante ha scritto:
io con il piedo di gas faccio mediamente dai 320 ai 360 km...beve cmq troppo mi aspettavo di meno sinceramente considerando che ancora il motore non va un cazzo.
mi permetto di dissentire
ti consiglio di andare in un centro BRC e farti controllare l'impianto
molto probabilmente è starato.
  • quintino
  • Avatar di quintino
Re:1.4 GPL CONSUMI PIU' CHE PESSIMI (VERGOGNOSA) 21/04/2010 19:20 #55818
Dunque ragazzi sono a quota 1100 km fatti con 3 pieni da 32litri circa ognuno ergo 11.5km\l andando a gpl...e gli ho messo unicamente 15 euro di benzina (che ancora praticamente ha) quando la ritirai in concessionaria...niente male.
+1
  • Assordante
  • Avatar di Assordante
  • Si Vis Pacem Para Bellum
Ford Fiesta Titanium 3p 1.4 Benz\Gpl 97cv
Re:1.4 GPL CONSUMI PIU' CHE PESSIMI (VERGOGNOSA) 21/04/2010 19:22 #55819
epicuro1970 ha scritto:
cosè la verità brucia o siete dei dipendenti ford
la verità brucia a te visto che io di km con un pieno ne faccio 420
di km.
e poi ho visto gli altri motori gpl (1,2) come sono scattanti
pure il dato della benzina non è vero io ho messo 10 euro e dopo quasi 3 pieni ancora non li rimetto.
  • quintino
Re:1.4 GPL CONSUMI PIU' CHE PESSIMI (VERGOGNOSA) 21/04/2010 20:00 #55828
Scusate, ma la sola affermazione "io con il piedo di gas faccio mediamente dai 320 ai 360 km..", senza specificare dove questi km vengono fatti, in quali condizioni di traffico, di pieno dell'auto, di tracciato e di tanti altri fattori che incidono seriamente sul consumo, è sufficinete per affermare che beve troppo e addirittura di consigliare di andare in un centro BRC???? Io credo che se fai 320 km sulla Tiburtina alle 8 del mattino, dove si toccano al piu' i 5 km/h, ci metterei 100 firme per avere la tua auto!!Stessa cosa se ci vai a 140 km/h in autostrada in quarta marcia..
  • gordon
  • Avatar di gordon
Re:1.4 GPL CONSUMI PIU' CHE PESSIMI (VERGOGNOSA) 21/04/2010 20:13 #55835
Puoi calcolare il consumo come ti pare, anche parziale, sui km che vuoi. Purche' l tuo punto di riferimento non sia il serbatoio vuoto ma il serbatoio pieno..Spero di essere stato chiaro.. ;)
  • gordon
  • Avatar di gordon
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione 1.4 GPL CONSUMI PIU' CHE PESSIMI (VERGOGNOSA)
