Re: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 12/11/2012 21:45 #207731
Anche a me Ciccius sembra strana la cosa dei giri-velocità... :huh:
Non è che nel frattempo hai cambiato le gomme o messo le invernali?! :)
Io ho notato che mentre con le estive lo scarto del tachimetro nei confronti del navigatore era di 10 km/h, con le termiche si è ridotto a 5km/h! ;)
Non ho fatto il confronto ma a rigor di logica, alla stessa velocità corrisponderà un minor numero di giri motore! :whistle:
Credo sia dovuto ad un maggiore diametro della gomma, nonostante sia sempre 195/50-15 ;)
  • robbybuzz
  • Avatar di robbybuzz
R: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 12/11/2012 22:48 #207760
Bo non so che dirvi :blush:
Comunque no non ho cambiato gomme,sempre le solite estive 195/50 R15...noto solo che mentre prima dovevo premere molto di più sull'acceleratore per raggiungere quelle velocità,e raggiungimento di un certo numero di giri,adesso con un poco d'acceleratore va che è un piacere...e mi sembra che raggiunga i 140/150 con uno sforzo minore e più facilmente...nonché ad un numero di giri più basso... :side:
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
  • Ringraziamenti ricevuti 30
Re: R: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 14/11/2012 06:38 #207900
Ritirata la Fiesta ieri sera. Hanno aumentato la pressione del GPL, da 980 a 1200. Che dire... ora, anche facendolo apposta, non si spegne!
La proverò meglio nei prossimi giorni, per ora tutto bene! :)
  • gamling
  • Avatar di gamling
Re: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 14/11/2012 10:04 #207911
Ieri sera ho ritirato la macchina alla ford ....sembra perfetta anche io se provo a farla spengere non ci riesco, diciamo solo una volta ha avuto una incertezza e ma l'ho proprio forzata io a balbettare(qualsiasi macchina se stacchi male e ripremi fa quel difetti) ma non si è spenta.....ha solo passato in benzina....correttamente.
Cmq sulla scheda hanno efefttuato tutti i controlli del caso controllo e sistemazione tubazione a deprezzione e regolatore evaporatore regolazione motore 1.4 gpl. sicuramente avranno fatto la stessa cosa e poi aggiornato la centralina al software p19.ci farò sapere
per quanto rigurada bobbina cavi e candele niente. mi hanno detto che lo faceva il modello vecchio.....
  • Alexius85
  • Avatar di Alexius85
I seguenti utenti ringraziano:: cabron1980
Re: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 14/11/2012 10:20 #207916
quindi mi sa che conviene aggiornare
tra un mesetto la porto a fare il pretagliando (5000km), faccio mettere i sensori parcheggio anteriori e chiedo dell'aggiornamento
per quanto riguarda la pressione che devo dire? quanto deve essere?
  • cabron1980
  • Avatar di cabron1980
Re: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 14/11/2012 11:06 #207929
Scusa il mezzo off-topic... dove c'è scritto che bisogna fare un pretagliando a 5.000 Km? Io ho visto che sono segnati solo i tagliandi standard sul libretto della manutenzione.
  • gamling
  • Avatar di gamling
Re: R: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 14/11/2012 12:24 #207936
Ciccius di che anno è la tua FoFi?
grazie
ciao
  • Michele da Asolo
  • Avatar di Michele da Asolo
Re: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 14/11/2012 12:33 #207938
cosi mi hanno detto,non obbligatorio ma consigliato
  • cabron1980
Re: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 14/11/2012 12:54 #207944
Capito, grazie :)
  • gamling
  • Avatar di gamling
Re: R: Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 15/11/2012 01:32 #208089
grazie
ciao
Del 2009,comunque credo di aver trovato un difetto in questo nuovo firmware,stamattina quando ho messo in moto,mentre facevo le manovre per uscire dal parcheggio,ho sentito il classico rumore della valvola di switch da benz a gpl,abbassando subito lo sguardo verso lo switcher davanti al freno a mano ho notato che l'impianto ha commutato da subito a gpl... :S
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Tempo creazione pagina: 0.177 secondi
