Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 13/02/2015 08:32 #294971
euro 5?ti passa a 31? semplicemente e' un po' presto l unico modo per risolverlo e' mettere una resistenza per ingannare la centralina leggi in alto come hanno fatto certi del forum ,bisognerebbe sapere se funziona esattamente! in brc nonostante la garanzia mi hanno risposto dopo varie volta che sono andato come dicono loro che mi risolve il problema diciamo sui 150-200 euro!!!!!!!!!!
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 13/02/2015 09:10 #294975
E come lo risolvono il problema?? Sti 150/200€ li vogliono per fare cosa???
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 13/02/2015 09:47 #294977
:laugh: :laugh: :laugh: Per muovere la coda!!
(sono dei cani)
telepanel ha scritto:
Ciao ragazzi finalmente sono riuscito a fare ricoverare la macchina in officina Ford per il problema del termostato ma loro continuano a sostenere che il termostato sulle GPL del 2010 si trova alla uscita del radiatore nella parte sotto del motore a me sempra strano qualcuno sa se e vero ed eventualmente dove s trova montato
IO so dov'e messo, se apri il cofano lo capisci anche tu :P Gatto e volpe NO! (non li cambiano....) ....cambia officina... costa 30 40 €
(il termostato e' montato nello stesso blocco del bulbo temperatura motore)
bb
  • bube
  • Avatar di bube
  • A morte le centraline!!!
Ultima modifica: 13/02/2015 10:10 da bube.
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 13/02/2015 10:18 #294983
(sono dei cani)
bb
hahahahahahahahahaha
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 13/02/2015 16:58 #295024
Scusate il disturbo ...visto che forse non sono il solo avarooooooo.....
Il termostato senza il blocco che lo contiene costa intorno ai 10 € (scontato forse meno) ed e' facilmente disponibile subito da qualunque ricambista.Inoltre e' identico a quello di decine di altre vetture ...quello della fiesta mi pare sia tarato ad 82°....ma non ricordo bene ,comunque grado + grado - e' una taratura comune
ford mi pare che invece cambi il blocco intero con bulbo temp. ,una specie di kit forse (+o- 40€ nn originale).Se avete fiducia sulla tenuta del blocco pero non e' assolutamente necessario cambiare l'involucro...al limite anche mantenedo l'OR originale ed utilizzando un po' di pasta sigillante....sicuramente il blocco non perdera' dopo la sostituzione.....forse e' pero' necessario acquistare anche qalche fascetta a vite....
Ad occhio direi ,salvo complicazioni , da 30' a 45' di lavoro autarchico, con un po di manualita' il lavoro e semplice e non mi pare ci siano procedure segrete, tipo peugeot ,per spurgo, a ricordo forse solo una valvola/rubinetto da aprire durante il rabbocco refrigerante ...
Non so ...mmmh ....perdere tempo per prenotazioni, e giornate di fermo vettura...ammesso che poi lo cambino davvero (caso di garanzia...) .....fate voi io mi sporcherei piu volentieri le mani 1 oretta che andare avanti e indietro ed aspettare in off .... un paio di volte almeno (oltre i 150€ per scondinzolamento e liquidi nuovi)....... Chi fa' da se fa per tre....al limite un amico bisognoso o volenteroso si trova sempre....
bb
  • bube
  • Avatar di bube
Ultima modifica: 13/02/2015 17:18 da bube.
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 14/02/2015 12:53 #295065
Comunque ho controllato la temperatura di commutazione con il menu segreto... Commuta a 48C esatti quando la prendo dal garage segna 12C
Come temperatura di commutazione e normale??
  • p.porcelli1
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 14/02/2015 21:57 #295104
si a me a 47C cmq quella è la sua temperatura anche se una volta passo a 35C e e non diete problemi! Quando li fa che si affoga o si spegne significa che è passata sicuramente al di sotto dei 35 C
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 15/02/2015 03:49 #295109
OK praticamente uguale insomma.... A te quanto tempo impiega per commutare??
  • p.porcelli1
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 15/02/2015 08:28 #295112
il tempo non è mai lo stesso non saprei dirti,dipende forse dalla temperatura esterna! Se parliamo di una giornata tra i 9/10 gradi esterni dopo averla riscaldata 3 minuti da ferma mi commuta dopo un 300 metri! A temperature più basse mi passa anche dopo 1 km! Da fermo tenendola solo in moto parlo sempre della prima accensione di mattina,a volte passa dopo 5 minuti+...
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Ultima modifica: 15/02/2015 08:31 da Peppe78.
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 15/02/2015 10:00 #295113
Okok mi hai tranquillizzato... Anche la mia impiega gli stessi tempi solo che a me trangugia più benzina perchè faccio molti avviamenti e spesso mi capita di spegnere e accendere che ancora nn ha commutato
  • p.porcelli1
