Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 25/05/2015 18:48 #302499
La multivalvola 120 mi pare. Se devi cambiarla è compreso anche l'orologio
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 27/05/2015 02:07 #302593
Domani fisserò appuntamento con centro BRC perchè anche oggi mi ha fatto lo scherzo dei beep,i led indicatori sembrano impazziti e poi passa a benzina.
Il centro BRC autorizzato più vicino a me è Garlasco (PV) qualcuno di voi ha avuto a che fare,come si è trovato?
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 03/06/2015 11:56 #303000
come sapete odio i meccanici perchè della mia macchina, come per tutte le mie cose, sono geloso (e anche perchè la maggior parte di essi o è ladra, o è incompetente, o entrambi), quindi cercando in rete sono riuscito a connettermi alla diagnostica dell'impianto gpl con un cavo kkl e un adattatore usando proprio il programma originale brc. molto semplice :) ecco qualche foto
ecco la pressione su cui è stato spostato il mio riduttore
ed ecco la versione del sw che ho io
si può fare tutto quello che fanno nei centri brc (non so se si può anche aggiornare la centralina essendo necessaria la connessione e quindi probabilmente un abbonamento), ma avendo diagnostica con visualizzazione errori con possibilità di cancellarli, il test delle uscite, la visualizzazione di tutti i parametri di funzionamento (tra cui la famosa pressione del riduttore genius, che presto revisionerò e sarà appunto necessaria una ritaratura) direi che non mi serve nient'altro, quantomeno non mi serve andare in officina vista la semplicità di un impianto gpl, e che è l'unico che mi ha dato qualche noia in 110mila km. ho trovato 2 errori salvati...uno relativo alla una ruota fonica (probabilmente un errore di comunicazione dell'impianto esp/abs) e un altro riguardante il sensore pressione benzina. li ho cancellati...non si sa mai ;) ho anche ritarato i led del gpl facendo l'acquisizione del pieno, visto che 2 anni fa quando mi hanno sostituito la multivalvola non lo hanno fatto e a ogni pieno avevo i 4 led lampeggianti. per adesso sono super soddisfatto, ma spero di non doverlo usare molto in futuro ;)
Ultima modifica: 03/06/2015 11:58 da Fabietto1990.
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 03/06/2015 15:08 #303024
Che mito......peccato che non vivi qui vicino...
PS: non hai il livello liquido radiatore un pò basso?
Ultima modifica: 03/06/2015 15:09 da impossibaldo.
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 03/06/2015 15:12 #303025
Bel lavoro complimenti :)
Quel cavo KKL azzurro lo si può utilizzare anche per leggere i dati dalla obd ?
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 03/06/2015 15:41 #303030
Come hai fatto fabietto a fare questa cosa? ho anche ritarato i led del gpl facendo l'acquisizione del pieno.
Lo si fa a cofano aperto? Io ho paura a portarla in officina ford per paura che mi scoprono l'impianto xenon e così facendo mi annullino la garanzia...........
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Ultima modifica: 03/06/2015 15:43 da Fra91.
Re:Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 03/06/2015 18:40 #303042
Ti ringrazio :) per il liquido effettivamente adesso che me lo hai fatto notare devo controllare...ci si concentra sempre a fare le cose più difficili e a quelle più banali non si badastefano91ste ha scritto:
No...è un cavo vag kkl (usato dalle vw fino al 2004 e dalle fiat)...per la fiesta serve l'elm327 e forscan, oppure un vcm cinese che a quanti pare funziona abbastanza beneFra91 ha scritto:
Serve appunto collegare il pc alla centralina e fare la procedura tramite sw. Se hai paura degli xenon vai in un centro brc
Ultima modifica: 03/06/2015 18:43 da Fabietto1990.
I seguenti utenti ringraziano:: stefano91ste
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 03/06/2015 20:26 #303059
ti ringrazio, comunque cercherò di orientarmi sul elm327 che mi sembra più specifico per le nostre centraline ;)
  • stefano91ste
Re:Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 03/06/2015 20:37 #303061
Ah perfetto, quindi la porto in un centro brc e gli dico il problema dei led? spero non mi vengano a dire che ford deve portarla da loro e non che ci vada io direttamente. Comunque se così fosse non mi fanno storie vero?
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Re:Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 03/06/2015 22:50 #303065
Sono quasi tutti convenzionati, quindi puoi portarla da loro e te la dovrebbero sistemare in garanzia
La centralina del gpl si legge SOLO con un cavo kkl. Per tutto il resto (nei limiti di quello che si può fare) serve un elm327 con lo switch ms can-hs can
