Re:Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 03/06/2015 22:51 #303066
Fra91 ha scritto:
impossibaldo ha scritto:
Che mito......peccato che non vivi qui vicino...
PS: non hai il livello liquido radiatore un pò basso?
Ti ringrazio :) per il liquido effettivamente adesso che me lo hai fatto notare devo controllare...ci si concentra sempre a fare le cose più difficili e a quelle più banali non si badastefano91ste ha scritto:
Bel lavoro complimenti :)
Quel cavo KKL azzurro lo si può utilizzare anche per leggere i dati dalla obd ?
No...è un cavo vag kkl (usato dalle vw fino al 2004 e dalle fiat)...per la fiesta serve l'elm327 e forscan, oppure un vcm cinese che a quanti pare funziona abbastanza beneFra91 ha scritto:
Come hai fatto fabietto a fare questa cosa? ho anche ritarato i led del gpl facendo l'acquisizione del pieno.
Lo si fa a cofano aperto? Io ho paura a portarla in officina ford per paura che mi scoprono l'impianto xenon e così facendo mi annullino la garanzia...........
Serve appunto collegare il pc alla centralina e fare la procedura tramite sw. Se hai paura degli xenon vai in un centro brc
Ah perfetto, quindi la porto in un centro brc e gli dico il problema dei led? spero non mi vengano a dire che ford deve portarla da loro e non che ci vada io direttamente. Comunque se così fosse non mi fanno storie vero?
Sono quasi tutti convenzionati, quindi puoi portarla da loro e te la dovrebbero sistemare in garanzia
ti ringrazio, comunque cercherò di orientarmi sul elm327 che mi sembra più specifico per le nostre centraline ;)
La centralina del gpl si legge SOLO con un cavo kkl. Per tutto il resto (nei limiti di quello che si può fare) serve un elm327 con lo switch ms can-hs can
Re:Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 03/06/2015 22:51 #303067
Re:Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 04/06/2015 12:56 #303093
Fabietto non è che i led si sono starati per colpa dell'impianto xenon?
Ho contattato BRC come mi hai detto tu e mi han detto che posso rivolgermi benissimo anche a logo per la taratura del led GPL. Cosi almeno non passo da ford e non ho la paura che mi scoprano il kit xeno.... spero che brc non faccia storie a riguardo..........
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 04/06/2015 13:41 #303094
Fra i fari allo xeno fanno luce, non hanno poteri strani :laugh: a me si sono starati al montaggio della seconda multivalvola, quando l'installatore imbecille ha montato e via senza ritarare niente
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 04/06/2015 14:46 #303099
:laugh: :laugh: :laugh:
Ok allora sto tranquillo.
BRC ha diritto di contattare ford e far invalidare la garanzia?
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 04/06/2015 15:03 #303100
Con tutto il lavoro che hanno chiamare la ford per una cazzata del genere è l'ultima cosa che hanno in testa. Stai tranquillo
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 04/06/2015 15:07 #303101
:lol: :lol:
meno male, allora ora vedrò di chiamare e prenotare, anzi spero la taratura riescano a farla al momento senza aspettare.
Off topic: Comunque segnalo che non arrivano le mail pur selezionando la casellina sotto: Seleziona questa casella per ricevere la notifica sulle risposte a questo argomento.
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 04/06/2015 15:48 #303104
A me oggi sono arrivate (ho la sottoscrizione al topic della mia macchina)
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 04/06/2015 15:51 #303105
Strano, è tutto oggi che a me non arrivano (hotmail) anche nei post prima l'ho selezionato ma niente, prova ora nel caso :) non vorrei andare troppo off topic quindi nel caso si segnala a chi gestisce il forum :):) che non so chi sia
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 04/06/2015 16:01 #303106
No a me va
Controlla anche la casella spam
Tempo creazione pagina: 0.092 secondi
