Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 08/04/2016 12:13 #319293
Salve a tutti, ho una fiesta gpl con 108.000 km, dite che posso aspettare i 160.000 per cambiare la cinghia?
  • Albyx
  • Avatar di Albyx
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 08/04/2016 13:13 #319296
secondo ford si.. secondo eperienza avuta da utenti del forum no, sono troppi, fabietto ad esempio ha sostituito tutto a 120 mila circa e le cinghie erano usurate ben bene
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 08/04/2016 13:15 #319298
Per la precisione, quella dei servizi poteva rompersi da un momento all'altro
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 18/04/2016 12:04 #319750
ragazzi possibile che nessuno sa' esattamente il nostro impianto brc da dove prende il segnale per passaggio benzina-gpl?
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 18/04/2016 18:08 #319764
La temperatura la prende dalla rete can della macchina, quindi tramite obd. Gli impianti aftermarket invece hanno un sensore dedicato sul riduttore
Ultima modifica: 18/04/2016 18:08 da Fabietto1990.
I seguenti utenti ringraziano:: dariofiestaredmars
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 19/04/2016 11:54 #319778
ok dalla centralina della macchina?che a sua volta rileva la temperatura dal sensore posto sotto la bobina?e' esatto?
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 19/04/2016 12:52 #319779
Dalla protocollo obd. Non so se dalla centralina i da qualche altro modulo. Il segnale parte dla sensore originale della macchina che non so di preciso dove sta
Ultima modifica: 19/04/2016 12:53 da Fabietto1990.
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 23/04/2016 01:56 #319974
dariofiestaredmars ha scritto:
ragazzi ma ho letto e riletto i post ancora non mi e' chiaro nella fiesta gpl il passaggio benzina-gas come avviene?visto che non monta il sensore temperatura sul riduttore di pressione dove legge la temperatura?
Non hai letto molto.....sta' scritto dove' e come funziona ,parecchie volte...
Se proprio non riesci a leggere tutte le pagine prova con la ricerca in alto a DX in questa pagina digitando "problemi gpl sensore temperatura" e leggi solo le pagine relative a questo 3D.
Se non hai voglia di scrivere nella ricerca prova con copia incolla....
Esempo pagina 22 www.fordfiestaitalia.com/forum/8-meccani...tml?start=210#138529
mmmmh
  • bube
  • Avatar di bube
  • A morte le centraline!!!
Ultima modifica: 23/04/2016 01:59 da bube.
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 25/04/2016 07:31 #320035
salve a tutti, riprendo la mia domanda sulla cinghia e spero di non aver sbagliato a postare link o a scrivere qui. Sapete dirmi se questo kit va bene per sistemare il discorso cinghia? www.mister-auto.it/it/pompa-acqua-kit-ci...96_a031CT881WP2.html Vorrei sapere inoltre tra le varie marche, qual è la migliore: INA, Contitech, Bosch, Hepu, GK, Ruville, SKF, Gates. Vorrei sapere inoltre se è obbligatorio o consigliabile cambiare anche la pompa dell'acqua o basta solo la cinghia.
grazie mille
  • Albyx
  • Avatar di Albyx
Ultima modifica: 25/04/2016 07:35 da Albyx.
Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 29/04/2016 20:49 #320391
www.ebay.it/itm/KIT-CINGHIA-DISTRIBUZION...3:g:ApEAAOSwgQ9VtHzB questo kit mi sembra molto completo, che ne dite? può andare bene?
  • Albyx
  • Avatar di Albyx
Tempo creazione pagina: 0.090 secondi
