Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 12/04/2010 14:16 #53039
AltiV3c_128 ha scritto:
Guarda, io ti consiglio di cambiare rifornimento, provane due o tre per qualche pieno ciascuno, in molti casi potresti notare differenze sostanziali tra rifornimenti diversi, sia dal lato delle prestazioni (erogazione lineare) sia da quello dei problemi di commutazione, sia dal lato dei consumi. Il GPL è sporco, quello di alcuni distributori in particolar modo.
PS:
Io avevo la pressione a 850mBar e ha commutato a benzina in automatico solo 2 volte in 2000 km totali (una volta il 2° giorno che l'ho ritirata e una volta dopo un mese). Adesso ho la pressione a 1000mbar, non commuta più e va meglio. Da me le temperature in questo periodo si mantengono tra 12° e 20°, ma mi pare di capire che vivi in Campania, quindi non credo che la tua Fiesta sia soggetta a temperature molto basse che potrebbero in qualche modo causarti problemi (anche se io credo che una volta che il motore sale in temperatura non dovrebbe importare quanti gradi ci sono fuori).
Ciao
Michele
si sono di napoli!ora le temperature non sono csì basse però è anche vero che a volte questo problema non me l'ha dato appena accesa ma dopo!
Comunque già avevo pensato di cambiare vari rifornitori ;)
grazie mille per il consiglio :)
  • gennarino
  • Avatar di gennarino
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 12/04/2010 14:30 #53041
Dario60 ha scritto:
no, dico sempre, come sai il GPL scalda molto di piu della benzina x cui ai fini di evitare spiacevoli conseguenze è sempre bene non esagerare quando si tira.
es:
farsi 200 KM tirati tutti sopra i 130.140 non va certo bene.
se proprio devi tirare x lungo tempo ti consiglio di passare a Benzina o almeno alternare nel viaggio le 2 alimentazioni.
naturalmente sai che sei sempre protetto, in quanto hai valvole e sedi-valvole rinforzate, ma se possiamo dargli un aiuto affinche' le temperature non salgano troppo è meglio.
ti ringrazio per i consiglio!
sapevo ke il gpl surriscalda di più perchè già avevo un auto gpl!
Comunque se farò un viaggio lungo mi fermerò ogni tanto a far riposare l'auto ;)
  • gennarino
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 12/04/2010 17:08 #53072
Quindi le temperature basse incidono?
Ho notato,perchè dove abito io ha fatto particolarmente freddo e me lo ha fatto 2/3 volte in quel periodo,poi più.
Se lascio svuotare completamente il serbatoio GPL e passa a benzina da sola,non succede nulla no?
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 12/04/2010 17:10 #53073
eh si purtroppo incide sul gpl!
Chissà magari col caldo non lo farà più a nessuno :p
comunque non ti preocc non succede nulla se lo svuoti ;)
  • gennarino
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 12/04/2010 17:15 #53076
Ho notato perchè ritirata a Settembre usata ecc..nulla fino al periodo freddo (tipo -5 -7) poi adesso più fatto.
Volevo provare a farlo svuotare completamente,ho ancora l'ultimo led acceso,quanti km si fanno con ultimo fisso?
Non ci ho fatto caso ancora :silly:
  • Tecnico75
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 12/04/2010 17:17 #53078
PIU O MENO una 40ina di km
  • gennarino
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 12/04/2010 17:21 #53081
Grazie per le info!
Avevo postato nel topic PSS,come programmare le stazioni radio,non avendo manuale qui ora,ti ricordi?
  • Tecnico75
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 12/04/2010 17:22 #53083
intendi come registrare le stazioni preferite?
  • gennarino
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 12/04/2010 17:27 #53085
Esatto,memorizzarle per poi scorrerle premendo M sul volante o il numero.
Grazie,scusate off-topic! :side:
  • Tecnico75
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 12/04/2010 17:32 #53087
una volta sintonizzata la radio che ti interessa tieni premuto il tastino numerico dove ti interessa registrare la radio finchè non compare la scritta registrato(esce scritta na cosa del genere ora non ricordo) ;)
  • gennarino
