Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 12/04/2010 17:44 #53090
Grazie!
Esiste il manuale on line sia del PSS che della Fiesta in generale?
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 12/04/2010 17:47 #53092
non credo però non voglio dirti una bugia!aspettiamo qualcuno ke magari sa qualcosa :p
  • gennarino
  • Avatar di gennarino
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 13/04/2010 15:42 #53409
Ho ritirato la macchina ieri (dal 21 novembre!!!!)
beh....
per ben 3 volte, dopo il pieno di GPL, ha cominciato a suonare con tutti e 4 i led gpl accessi e il led rosso lampeggiante!!!
Ho dovuto spegnere totalmente la macchina e riaccenderla per risolvere.
Stamane ci sono andato un po' in giro e il problema non è uscito fuori...
secondo voi che devo fare??
E' un po' presto per portarla presso un officina brc? devo ancora farci qualche km???
Non ho cali di potenza a 2500 giri... ma a bassi regimi o in fase di ripartenza a volte si inchioda per un istante e strattona.
Consigli??
  • CBMAN
  • Avatar di CBMAN
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 13/04/2010 15:58 #53416
beh....
Consigli??
Vai comunque, sono i sintomi classici!! Di sicuro escludi che siano problemi "più gravi" poi magari te la migliorano un po'...
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 13/04/2010 22:06 #53534
Ciao ragazzi! la mia fiesta 1.4 GPL, come la maggior parte, aveva il fastidioso problema dell'erogazione molto irregolare e strappava attorno ai 2000 giri in modo abbastanza evidente, sia a benzina (in modo meno evidente) che a GPL (in modo più evidente). Dopo svariati (inutili) interventi in garanzia sia in Ford che Brc in cui mi hanno regolato la pressione GPL e aggiornato la centralina non sono riusciti a risolvere il problema!!! :angry: :angry: :angry:
Quindi mi sono rivolto ad un preparatore professionista che con tutta l'attrezzatura adeguata mi ha rimappato i valori della centralina risolto tutti i problemi che avevo e con un miglioramento notevole delle prestazioni! :cheer: :cheer: :cheer:
La spesa del lavoro (effettuato veramente a regola d'arte) si aggira attorno i 200 euro e lui lavora anche da casa inviando le mappe tramite web con l'ausilio di un'interfaccia obd....che con tutte le volte che ho portato inutilmente l'auto alla ford ho speso abbondantemente, senza contare dei disagi e perdite di tempo.
Se siete interessati contattatemi e vi metterò in contatto direttamente con lui.
  • Mk08
  • Avatar di Mk08
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 14/04/2010 01:39 #53612
Ragazzi!!!e ora che succede?? Poco fa con il pieno o quasi, comunque quattro tacche di gpl accese, il led sopra verde fisso, i 4 led del carburante verdi hanno cominciato a lampeggiare!! Sara la quarta volta che mi capita, ora comincio a preoccuparmi! Ma che e??:(
  • dj3go83
  • Avatar di dj3go83
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 14/04/2010 09:39 #53625
tranq. niente di preoccupante. rientra nella normale prassi di auto-diagnosi dell'impianto.
è solo la valvola del troppo pieno che segnala una maggior pressione poco dopo aver fatto il pieno.
percorri alcuni kilometri e vedrai che smette di farlo.
cmq.dovrebbe esser riportato anche sul libretto di istruzioni.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Ultima modifica: 14/04/2010 09:40 da Dario60.
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 14/04/2010 13:15 #53670
Oggi sono andato in concessionaria per il pretagliando ed ho esposto il problema del led rosso e i led verdi che lampeggiano con il relativo bip. Mi ha spedito in BRC. Il capofficina mi ha detto che è a conoscenza del problema e non è nulla di preoccupante. Ci vogliono dieci minuti per risolverlo. Mi ha dato appuntamento per martedì prossimo. Spero di ridurre un pò i consumi e di eliminare gli strattoni in ripresa a 2000 giri!!!
  • alekaio85
  • Avatar di alekaio85
  • The Panther is Back
Ford Fiesta Titanium 1.4 Gpl 5p Nero Panther Interni Dots Antracite - Titanium Pack - cerchi 16" - City Pack - Esp - PSS - Altricristalli elettrici posteriori
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 14/04/2010 14:39 #53687
Ah per quello c'è solo una soluzione miracolosa...tirare tanto tanto tanto!! Davvero! ;)
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 14/04/2010 15:10 #53701
Ma sul serio? :blink:
  • alekaio85
