Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 10/05/2010 10:20 #59941
Premetto che non ho letto ancora tutti i post del forum e che quindi potreste aver gia' parlato di questo problema.
Mi e' successo ieri dopo due mesi di vita di sentire un beep durante un viaggio andando a gpl,ed ho visto che c'erano tre led verdi del gpl accesi fissi ed il led in alto(quello che indica de stiao viaggiando a gpl o benzina)rosso lampeggiante.L'unico modo per eliminare il problema e' stato spegnere e riaccendere l'auto.
Qualcuno sa dirmi da cosa puoì essere dipeso?
Lamps. ;)
  • copy
  • Avatar di copy
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 10/05/2010 20:54 #60093
Lamps. ;)
benvenuto nel club... siamo in tanti con questo problema
  • yuri83
  • Avatar di yuri83
1.4 gpl 2010
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 10/05/2010 22:36 #60117
afrom ha scritto:
La procedura della pulizia,va fatta + volte?
Buono a sapersi ;)
Faccio il punto della situazione;
Con circa 10.000 km all'attivo,l'auto ha già avuto 7 fermi,in officina (ford 4 volte,3 brc) in appena 5 mesi...
Poco fà l'ho lasciata in brc,per la sostituzione del polmone.
......udite,udite come ho risposto a certe affermazioni,da parte del capofficina..
Lui:"vedrà con la sostituzione del polmone,risolverà sia il problema della commutazione a benzina,sia gli strappi (2000/3000 giri)
Io:"me lo auguro proprio,che son stufo,anzi,quando verrò a ritirare l'auto,lunedì,andremo a provarla insieme,così possiamo constatare il tutto ma se i problemi persistono,vi MOLLO L'AUTO davanti all'officina,poi chiamate,ford,carabinieri o chi vi pare" :angry:
Ciao a tutti
Oggi dovevo ritirare l'auto,non mi hanno chiamato,anche se la consegna era prevista per oggi.
Magari è un bene,nel senso;avendo dimostrato la mia incazzatura,piuttosto,la controllano un giorno in più,
ben venga,basta che la sistemano una volta per tutte.
Nel frattempo,ho scritto la letterina,a mamma ford .......a roma ;)
  • afrom
  • Avatar di afrom
  • Fiestista appassionato !
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 11/05/2010 12:51 #60190
anch'io ho scritto la letterina di protesta alla ford a roma inoltrandola anche alla concessionaria dove ho acquistato l'auto e alla brc... un'auto che trema intorno ai 2000 giri non si è mai vista!!!
cmq io fossi in te non mi illuderei... quando ero stato io in officina e avevo insistito affinchè si tenessero la macchina fino a quando non fossero certi di aver risolto il problema, l'hanno tenuta due settimane e alla fine ho dovuto chiamare io per sapere che fine avesse fatto la vettura e al telefono il signor dall'altra parte mi ha addirittura risposto che mi stava chiamato lui proprio in quel momento.... che coincidenza....no comment... pur di non lavorare così ci si inventa...
  • Kikipid
  • Avatar di Kikipid
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 11/05/2010 14:22 #60200
Non mi creo alcun problema,
se entro sera non mi contattano,gli faccio la sorpresina,però prima di entrare in accettazione,stò un 'attimino all'uscita,in modo tale da vedere la fofi dov'è..
Incrocio le dita,con grattata a seguìto.
Ci si aggiorna :)
  • afrom
  • Avatar di afrom
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 14/05/2010 00:09 #60708
Finalmente..
oggi pomeriggio ho ritirato la fofi,dopo una settimana.
Sostituito il riduttore(polmone)
Aggiornato nuovamente il software (centralina brc)
Ho percorso circa una ventina di chilometri,(urbano)sembra più fluida e non commuta da sola a benzina,spero sia la volta buona :)
  • afrom
  • Avatar di afrom
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 14/05/2010 13:13 #60792
facci sapere se il problema è stato risolto.....
  • MacGambo
  • Avatar di MacGambo
FoFi 1.4 GPL - 5P - Grigio polvere di luna - Interni Bordeaux - Tit. Pack - PSS - City Pack .
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 16/05/2010 02:49 #61083
vi presento il mio problema, la macchina ha un mese circa di vita. ovviamente è un 1400 gpl. Km percorsi:1500.
Primo sintomo, il disinserimento del gpl con la macchina accessa, ossia il famoso led rosso lampeggiante nonostante sia presente il gpl nel serbatoio.
Secondo sintomo, la macchina strattona in 5 e qualche volta in 3
Terzo sintomo, consumi pessimi: sono al quinto pieno è ho una media di 320km di percorrenza mista. Piuttosto bassa direi in confronto alle vostre.
L'automobile l'ho portata 4 volte dal meccanico BRC, le prime 3 volte l'ho portata a via renzo d'aceri (roma) e per 3 volte il problema non è stato risolto. la macchina è stata tenuto un giorno per ogni intervento ma niente.
Lunedi l'ho portata invece su via casilina all'officina fratelli d'onofrio, macchina tenuta per tre giorni però stavolta hanno trovato il problema:
-l'iniettore del quarto cilindro era difettoso,
-il polmone del gpl è danneggiato: non tiene i 1200 mbar ma arriva solo fino a 900 quindi va cambiato.
grazie a Dio, il ragazzo è stato molto bravo e l'iniettore me lo ha cambiato lui subito e ha fatto partire la procedura per il cambio del polmone. speriamo bene. amo questa macchina e penso che potrei amarla ancora di più se saranno risolti questi problemi.
  • Kozack
  • Avatar di Kozack
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 16/05/2010 09:55 #61092
infatti il Genius MB 800 non dovrebbe tenere i 1200 ma al max 1000. ( corretta impostazione software )
x una pressione a 1200 la BRC fornisce il Genius MB 1200 che non è previsto di serie sulle nostre F.F. 1.4 GPL .
strana la cosa....
cmq. sei stato fortunato, hai trovato un tecnico serio....oggi sempre più raro.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Ultima modifica: 16/05/2010 10:04 da Dario60.
Re:Problemi andando a gpl? Trovata la soluzione 16/05/2010 21:38 #61157
si, non proprio fortunato in quanto è stato un caso che l'ho lasciata a lui... speriamo bene. comunque per chi è di roma ve lo consiglio.. se lo merita.. un officina di ragazzi molto bravi, sempre aggiornati e sopratutto disponibili.
  • Kozack
  • Avatar di Kozack
