ARGOMENTO: Problema condizionatore
Re:Problema condizionatore 15/07/2010 14:58 #72807
come fai a non vedere che c'è una parte in gomma che scende giù verso il radiatore??
si ok ma la parte che si gela e' solo quella coibentata che si vede in foto.....
Fofi plus 2009 1.2 16v 82cv
Re:Problema condizionatore 16/07/2010 00:24 #72895
Stasera sono passato in concessionaria per fare una prova, e misurare finalmente la temperatura di uscita dell'aria condizionata dai bocchettoni della mia FoFi GPL Plus.
La prova si è svolta in questo modo:
Macchina parcheggiata al fresco (casualmente, ve lo posso assicurare!), motore acceso, accesa l'aria condizionata con ricircolo e ventola sulla seconda velocità (ho un clima manuale, non automatico...).
Dopo circa 10/15 minuti il tecnico ha inserito nel bocchettone centrale/frontale una sonda, ed è sceso dalla macchina con il lettore di temperatura in mano, richiudendo lo sportello dietro di se.
La temperatura si è assestata dopo due minuti attorno agli 11 gradi (per i perfezionisti 11,2).
Il tecnico mi ha detto che in effetti c'è qualcosa che non va... dicendomi che a volte ha riscontrato temperature di 9 gradi, ma che 11 sono davvero troppi.
Mi ha accompagnato nuovamente all'accettazione, e martedì prossimo dovrò consegnargli la macchina che credo ritirerò mercoledì pomeriggio... vi terrò aggiornati!
ps. non si può aprire una bella sezione dove si fanno le recensioni alle officine/concessionarie?? questi della ford di Sassari sono veramente gentilissimi! ci terrei a fargli una recensione...
  • B-BlazerZZ
  • Avatar di B-BlazerZZ
Sfida Karmica! da 0 a meno x solo con frasi gentili! a questo punto vincere non è più un obiettivo, ma un dovere!
Re:Problema condizionatore 16/07/2010 20:18 #72991
Per tutti voi vi sto facendo una guida con un'ultima modifica apportata che sembra funzionare bene fino ad ora. Magari fosse definitiva la cosa. Un pò di pazienza ve la sto scrivendo poi vi metto il link per scaricarla come sempre.
  • danilo.82
  • Avatar di danilo.82
  • Fiesta Titanium Full 1.6 TDCI blu ocean
Re:Problema condizionatore 16/07/2010 21:12 #72999
Guida completata eccola qu sotto.
dl.dropbox.com/u/2835926/Guida%20rapida%...e%20evaporimetro.pdf
Disponibile dal 16.7.10 ore 20:14
  • danilo.82
Re:Problema condizionatore 16/07/2010 21:32 #73007
ottima segnalazione!! per adesso va bene anche così ma se non mi dovesse bastare il fresco lo farò anche io ;) bravo ;)
Re:Problema condizionatore 16/07/2010 21:34 #73010
Ottimo! complimenti.... :cheer: non ho solo capito se con la soluzione nastro il compressore stacca o no....non si riuscirebbe solo a farlo tenere un pelo di piu'?! tipo al posto di farlo staccare a 11° farlo staccare a 7 o 8 effettivi?? isolare leggermente il bulbo....non so... :unsure:
  • Alen
  • Avatar di Alen
Dalla FoKa alla FoFi =P
Re:Problema condizionatore 16/07/2010 21:39 #73012
Ho analizzato il problema sotto ogni aspetto, se isoli il blulbo è vero stacca piu tardi ma riattacca anche piu tardi l'isolante è a doppia via isola dal freddo ma anche dal caldo che serve per riaccendere. Avresti escursioni da 5 gradi a 18. Ho già provato :lol:
  • danilo.82
Re:Problema condizionatore 16/07/2010 21:41 #73013
è possibile chiedere ai tecnici ford di impostare la centralina in modo che stacchi a 5 gradi? o possono farlo solo dopo direttiva della casa madre?
  • B-BlazerZZ
Re:Problema condizionatore 16/07/2010 21:52 #73018
Solo casa madre non hanno posibilità di variare i paramentri loro,altrimenti avrebberò già fatto il tutto
  • danilo.82
Re:Problema condizionatore 16/07/2010 22:04 #73022
azz :silly: in effetti... si la soluzione migliore e pratica credo sia il nastro....per mettere altre protezioni bisognerebbe aprire il box della sonda :dry: grazie ancora per l'idea :side:
  • Alen
  • Avatar di Alen
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema condizionatore
