ARGOMENTO: Problema condizionatore
Re:Problema condizionatore 10/07/2010 10:53 #72002
azz fabietto ma non dormi mai?
Fofi plus 2009 1.2 16v 82cv
Re:Problema condizionatore 10/07/2010 10:58 #72003
no è un Robot anzi una macchina...nello specifico una Ford Fiesta hot magenta :P
Fabietto non esiste è la fofi che scrive su questo forum;
vi siete mai chiesti come mai quando si tratta di difendere la fofi fabietto sguaina spada sciabola martello e scalpello?
ve lo dico io, semplicemente perchè difende se stesso...o stessa
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Ultima modifica: 10/07/2010 11:02 da m3820.
Re:Problema condizionatore 10/07/2010 12:48 #72014
heheh vero...
Re:Problema condizionatore 10/07/2010 13:51 #72023
hahahahahahahahaha :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Re:Problema condizionatore 10/07/2010 20:12 #72068
E così in questo sabato torrido di luglio trovai la soluzioe del problema del condizionatore. Credo e ripeto credo che sia il modello automatico che manuale abbia lo stesso evaporimetro e quindi lo stesso sensore di temperatura a mio avviso difettoso o cmq con centralina programmata non molto bene. Bene a tutti coloro che vogliono il freddo in macchina dovete sapere che il compressore della nostra fiesta sfida qualsi le leggi della natura raggiungendo temperature pari a 3\4 gradi un freddo in macchina tremendo posizionandolo a LOW.
Naturalmente con questa modifica il compressore non stacca più. Se qualcuno di vio è interessato a provare il condizionatore senza che il compressore si stacchi ogni 30 secondi fatemelo sapere. Cmq io lunedì pomeriggio vado in ford per fargli ordinare il sensore forse difettoso e per vedere insieme al capo ufficina di trovare una soluzione efficace
  • danilo.82
  • Avatar di danilo.82
  • Fiesta Titanium Full 1.6 TDCI blu ocean
Re:Problema condizionatore 10/07/2010 20:16 #72069
Una richiesta anche ai moderatori,voglio trovare qualcuno del forum che abbia il clima automatico e che sia residente a Terni per fare 1 prova anche su 1 altra fiesta a prescindere dalla sua cilindrata o alimentazione
  • danilo.82
Re:Problema condizionatore 10/07/2010 22:19 #72081
  • danilo.82
Ultima modifica: 10/07/2010 22:20 da danilo.82.
Re:Problema condizionatore 11/07/2010 18:44 #72134
Beh, 3-4 gradi sinceramente è una temperatura che non credo di volere :P, a meno di non voler conservare per benino i passeggeri durante tutto il viaggio.
A parte gli scherzi considera la possibilità di brina, a quella temperatura.
Per quanto riguarda la modifica, puoi accennarci qualcosa? Hai provato il clima ad altre temperature "umane"? Tipo 18 o 20 gradi?
  • Pinko
  • Avatar di Pinko
Ultima modifica: 11/07/2010 18:45 da Pinko.
Re:Problema condizionatore 11/07/2010 19:42 #72139
ho capito il perchè di quel strozzamento del compressore che non è altro. La fiesta monta un compressore per l'aria condizionata molto superiore alla effettiva necessità, forse di 1 altro modello, focus o chissà cosa.
Il problema però sicuramente è nella programmazione della centralina: il sensore serve a far bloccare il compressore quando la temperatura dell'aria che esce dall'evaporimetro arriva a 11 gradi e lo fa riaccendere a 13. Questo permette uno smaltimento della brina che altrimenti si accumula sulla tubazione ( parte del motore) non coibentata. Il difetto però sta proprio nella scelta della temperatura di esercizio avrebbero dovuto settare il sensore su 7\10 e non 11\13. Io azzardo questo range ma non sono sicuro , può essere che il mio sensore sia guasto e dia falsi valori alla centralina ( come mi è successo per l'irraggiatore solare).
Semplicemente ho estratto il sensore dall'evaporimetro lasciandolo nell'abitacolo così il compressore si è acceso ed è rimasto sempre attivo. La temperatura di 3 gradi l'ho toccata con 2000 giri sul 1.6 gasolio e temperatura settata su Low con ventola a 4.
Però se regolo la temperatura su 20 gradi la temperatura cambia e anche la velocità della ventola,insomma il condizionatore automatico fa il suo dovere mantenendo i 20 gradi in abitacolo.
Però cosa molto pratica che ho provato ho lasciato l'auto al sole oggi con 34 gradi ho posizionato il condizionatore a 20.5 e mentre prima per far abbassare un pò la ventola impiegav anche 25 minuti di viaggio ora con 5 è arrivata alla velocità 2.
Per ora ho modificato il sensore in foto coprendolo con del nastro isolante per permettere un minor scambio e permetterndo al compressore di rimanere acceso più tempo ( 2 minuti cnsecutivi invece di 30 sec.) con uno stacco di circa 15 secondi.
Domani pomeriggio passo in ford e gli illustro la soluzione.
Se volete ho alte foto
  • danilo.82
Re:Problema condizionatore 11/07/2010 20:03 #72144
Danilo, le foto sono SEMPRE ben gradite. La tua soluzione sembra valida. C'è da vedere se su LOW, in questo modo, resta utilizzabile, oppure i 3-4 gradi che dicevi prima diventano realmente troppo bassi (vedi la necessità di un evaporimetro tarato opportunamente.
Attendiamo, inoltre, tue nuove info circa il confronto con Ford.
  • Pinko
  • Avatar di Pinko
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema condizionatore
