ARGOMENTO: Attivazioni possibili aftermarket
Attivazioni possibili aftermarket 06/02/2019 23:02 #351436
Io su mk7b la ho e si attiva attorno ai 2000 giri, ma si accende solo se premi pochissimo l'accelleratore oppure quando arrivi verso i 6000 giri.. prova ad arrivare verso i 2000 giri e poi col cruise fai mantenere la velocitá di crociera..
  • Abertobattistin
  • Avatar di Abertobattistin
  • Ringraziamenti ricevuti 55
Alberto Battistin.
Attivazioni possibili aftermarket 07/02/2019 18:50 #351448
Si, dovrebbe accendersi verso i 2000 giri ma a me non lo fa.. so che da quelle del 2010 funziona.. è strano che mi si accenda all'accensione del quadro ma poi non funzioni.. :(
Ho provato anche come mi hai detto ma non si accende :S
  • AndreeTheG
  • Avatar di AndreeTheG
Re:Re:Attivazioni possibili aftermarket 18/03/2019 21:49 #352126
maxv2002it ha scritto:
Bumbex ha scritto:
Allora sono riuscito ad attivare il DAB sul pss ma non sento nulla penso che devo mettere antenna... qualcuno è riuscito?
Quando selezioni il dab ti rimane una pallina che gira per qualche secondo e poi torna alla stazione precedente?
Hai il navi? Se è si a tutte e due le domande non smontare nulla, fa cosi anche a me ed è tutto collegato correttamente (io ho smontato per controllare)
Inviato con Nexus 6p SuperMod
Buonasera, rispolvero questo post dopo aver letto tutte e 91 le pagine. Ho comprato un elm327 usb con switch per attivare la retrocamera appena mi arriva e nel frattempo mi sono dilettato ad attivare qualche altra opzione.
Ho attivato con successo la chiusura automatica a bassa velocità mentre la chiusura dei finestrini ho notato che era già attiva.
La radio DAB l'ho attivata e sul navi Sony è comparsa la voce "DAB1" e "DAB2" ma come nel messaggio citato compare un caricamento e poi torna alla stazione FM che stavo ascoltando in precedenza.
Qualcuno ha risolto?
P.s.: ho una Fiesta ST182 mk7b del 2015
Re:Attivazioni possibili aftermarket 18/03/2019 22:50 #352127
Io ci ho rinunciato, penso che manchi fisicamente qualcosa nelle nostre macchine....
Inviato dal mio Pixel 2 XL utilizzando Tapatalk
  • maxv2002it
  • Avatar di maxv2002it
  • Ringraziamenti ricevuti 66
Re:Re:Attivazioni possibili aftermarket 19/03/2019 11:42 #352131
Devi sostituire l'unità centrale con una DAB
  • vinx901
  • Avatar di vinx901
  • Ringraziamenti ricevuti 38
Re:Re:Attivazioni possibili aftermarket 01/04/2019 12:51 #352410
Ciao a tutti! Avrei un paio di domande, ho una Fiesta del 2016 (plus) e mi piacerebbe montare il sensore pioggia e luce per avere i tergicristalli automatici e anche le luci che si accendono da sole. Per le luci ho trovato la pulsantiera con i comandi automatici, ma per i tergicristalli basta attivare da Forscan oppure va anche acquistato il devio da mettere sul volante? Ultimo e più importante, il sensore pioggia/luci (a proposito, è lo stesso sensore, vero?) dove lo trovo? perchè ho visto che qui sul forum c'era una guida ma non l'ho capita fino in fondo. Cioè, "basta" acquistare il sensore ford (70€) e posizionarlo sul parabrezza collegando i fili? Perchè so che in teoria ci sarebbe un parabrezza apposito con lo spazio per il sensore. Insomma, si può fare o perdo soldi e tempo? Grazie!
PS, un'ultima cosa, vicino allo specchietto retrovisore c'è una scatoletta con all'interno un sensore (fomoco bqwsp de8t 19h463 dc), su internet si legge che molti lo indicano come "rain/light sensor" ma altri come un modulo GPS (che mi sembra più probabile). Qual è delle due cose? :laugh:
  • zerouno01
  • Avatar di zerouno01
Ultima modifica: 01/04/2019 13:01 da zerouno01.
Re:Re:Attivazioni possibili aftermarket 01/04/2019 13:03 #352411
Quello nella scatoletta e' l'antenna GPS che comunica la tua posizione ai servizi di assistenza (112) quando fai incidente.
Per montare il sensore luci/pioggia devi sostituire il parabrezza.
Re:Re:Attivazioni possibili aftermarket 01/04/2019 13:12 #352412
Ah ok, ho capito, quindi non è possibile mettere il sensore aftermarket direttamente sul mio parabrezza in nessun modo? Ultima cosa: a cosa serve la rotellina presente sul comando del tergicristalli?
  • zerouno01
Re:Re:Attivazioni possibili aftermarket 01/04/2019 13:13 #352413
No, non e' possibile. Senza la finestrella il sensore non funziona.
La rotellina e' per la temporizzazione... dai un'occhiata al manuale.
Re:Re:Re:Attivazioni possibili aftermarket 01/04/2019 14:12 #352415
Guarda che volendo si può fare. Come hai detto il problema sta nel attaccare il sensore alla parabrezza. E vero che quel coso li (non mi viene il nome) è attaccato alla parabrezza ma è anche vero che si può trovare a parte e basta attaccarlo alla parabrezza e poi monti il sensore. Per avere una cosa ben fatta però c'è bisogno di pazienza e anche un po' di fortuna per trovare tutti i parti su ebay o da qualche altra parte. Tieni presente che va cambiato anche lo specchio e in fine anche la copertura
Στάλθηκε από το SM-G950F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  • FiestaMotosport
  • Avatar di FiestaMotosport
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Tempo creazione pagina: 0.186 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Attivazioni possibili aftermarket
