ARGOMENTO: Attivazioni possibili aftermarket
Attivazioni possibili aftermarket 17/04/2019 17:42 #352753
io vorrei cambiare il quadro strumenti e ho visto che con forscan ed autokeyprog e stato possibile su focus.qualcuno che lo abbia provato anche sulla fiesta??
  • FiestaMotosport
  • Avatar di FiestaMotosport
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Attivazioni possibili aftermarket 18/04/2019 23:25 #352767
Ciao in teoria sarebbe possibile, sempre che il conta km sia della stessa serie dell'auto, non di certo dell'ultimo modello di Fiesta.
Non so se qualcuno l'abbia già fatto, ma basta provare.
Monti il nuovo conta km se le luci, frecce e spie si accendono allora basta codificare la chiave al nuovo conta km; perché altrimenti lauto non si mette in moto.
Come nella focus il conta km funziona spie ecc..
Ma se non si fanno riconoscere le chiavi al nuovo conta km non si mette in moto.
  • Enzo75
  • Avatar di Enzo75
  • Ringraziamenti ricevuti 40
Attivazioni possibili aftermarket 19/04/2019 07:54 #352768
È possibile però montare un quadro strumenti del benzina sul diesel e “tararlo” in modo corretto? Sul diesel i giri del motore sono più bassi
  • MSI9
  • Avatar di MSI9
Ultima modifica: 19/04/2019 07:55 da MSI9.
Attivazioni possibili aftermarket 19/04/2019 09:26 #352772
Bisogna anche allineare i km e con forscan non si può fare per ovvi motivi, anche io qualche mese fa stavo cercando informazioni a riguardo per poter montare il quadro 2012 ma non trovai nulla.
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Re:Attivazioni possibili aftermarket 19/04/2019 10:21 #352773
Alla fine c'è lo fatta. A parte le chiavi ho dovuto sistemare un po di cose con forscan.
Στάλθηκε από το SM-G950F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  • FiestaMotosport
Re:Attivazioni possibili aftermarket 19/04/2019 12:57 #352777
Vorrei sapere.. Si come il quadro che ho installato, ha meno km di quelli reali, quelli reali, sono scritti da qualche altra parte?? Cmq per aumentare quelli del quadro non è un problema
  • FiestaMotosport
Re:Attivazioni possibili aftermarket 19/04/2019 13:36 #352779
Si, sono scritti altrove (sicuramente nella centralina ABS e da qualche altra parte).
Con ForScan puoi leggere le altre centraline e trovare dove e' memorizzato quel valore.
I seguenti utenti ringraziano:: FiestaMotosport
Re:Attivazioni possibili aftermarket 19/04/2019 15:34 #352781
Se fai una guida sarebbe l'ideale :) :)
  • ....kekko91...
Attivazioni possibili aftermarket 19/04/2019 16:56 #352783
presto faro altri lavoreti e faccio una guida.in generale..non e cosi difficile.io ho preso un quadro strumenti con stesso part number del mio per essere sicuro.sono convinto pero che anche se prendessi altro,avrebbe funzionato lo stesso (quando dico altro intendo della stessa serie).nel mio caso anche se aveva lo stesso part number apparteneva ad una fiesta completamente diversa.ho dovuto con forscan cambiare un sacco di cose.per esempio..apparteneva a una fiesta a quattro porte,la mia ne ha 2.quindi con forscan ho cambiato da 4 a 2 porte,altrimenti avevo sempre luce accesa per le porte.ho cambiato la voce airbag,cruise che l'altro non aveva ,dimensioni gomme e cosi via..poi la codificazione vuole una guida a parte
  • FiestaMotosport
Attivazioni possibili aftermarket 19/04/2019 21:28 #352785
I km li allinearebbero in officina Ford. Mi hanno già detto che quello lo possono fare a patto che il contakm sia con un kmtraggio ibferiore a quello reale della vettura in quanto è possibile solo aumentare i km e non diminuirli.
Quello che mi chiedo più precisamente è se posso installare il quadro strumenti del benzina al posto di quello diesel
  • MSI9
  • Avatar di MSI9
Tempo creazione pagina: 0.114 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Attivazioni possibili aftermarket
