ARGOMENTO: Attivazioni possibili aftermarket
Attivazioni possibili aftermarket 19/01/2020 18:41 #356154
qualcuno ha una guida per vedere cosa modificare o per vedere i dati dpf ecc ecc? e abbastanza intuitivo?
Ho modificato i miei fari e vorrei modificare un settaggio sul comportamento dei fanali se qualcuno potesse aiutarmi mi farebbe un favore!!
  • loiodice
  • Avatar di loiodice
Attivazioni possibili aftermarket 19/01/2020 18:44 #356155
io ho cambiato i fanali e vorrei impostare che si abbassano di luminosità quando metto la freccia , hai idea di come si possa fare?
  • loiodice
Attivazioni possibili aftermarket 19/01/2020 19:44 #356157
Suppongo tu sia passato dai fari con DRL alogene ai fari con DRL a led.
Sicuramente devi cambiare qualche impostazione su ForScan, e io direi che riguarda proprio le DRL.
Che voci ci sono?
Attivazioni possibili aftermarket 19/01/2020 20:01 #356159
l ho vista su una foto sto aspettando la obd adatta per forscan prima di vedere effettivamente le voci, erano in inglese ma non si capiva bene quale fosse la scelta giusta, se non erro ce:
00 non configurato
01:always dipped light
002:standard dipped light
03: sempre fari anabagliante tranne in posizione P
04: dipped light in all position without cluster indication (forse e questa la voce)
05:dedicated day running light
nella foto vista in un video avevo visto questi codici ma non so bene se parlano di drl ...
  • loiodice
Attivazioni possibili aftermarket 19/01/2020 20:10 #356160
Aspetta che ti arriva e vedi...
Attivazioni possibili aftermarket 19/01/2020 20:52 #356161
i il problema e capire quali siano le impostazioni esatte
  • loiodice
Attivazioni possibili aftermarket 19/01/2020 20:55 #356162
Quando ti colleghi vedrai tutte le impostazioni... magari lo capisci al volo.
Oppure fai più tentativi finché non lo trovi, rimettendo ogni volta le cose come prima.
Attivazioni possibili aftermarket 19/01/2020 20:56 #356163
intendi fare il beckup o rimettere le impostazioni standard?
  • loiodice
Attivazioni possibili aftermarket 19/01/2020 20:59 #356164
Un bel backup lo fai prima di iniziare a fare qualunque cosa.
Poi cambi una impostazione e provi... è quello che cercavi? No ... ok, rimetti come era prima e provane un’altra.
E continui finché non la trovi.
Attivazioni possibili aftermarket 31/01/2020 22:44 #356308
salve a tutti, voglio cambiare la mia radio di serie con quella con navigatore che ho gia acquistato, devo necessariamente modificare i parametri della centralina perchè funzioni? premetto che ho una fiesta plus con premium sound system del 2014 e il navigatore acquistato e del 2016 se devo modificare qualcosa lo posso fare con ELM327 USB a cui fare la modifica con lo switch HS/MS?
vi ringrazio anticipatamente per lavostra disponibilità
  • Mauro.p
  • Avatar di Mauro.p
Tempo creazione pagina: 0.118 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Attivazioni possibili aftermarket
