ARGOMENTO: Attivazioni possibili aftermarket
Attivazioni possibili aftermarket 31/01/2020 23:07 #356309
Non ti serve elm.
Alla fine cambi solo lo stereo anche se ha il navigatore.
Devi solo sapere fare i cablaggi.
Ma l'antenna del GPS ce l'hai?
Altrimenti il nav non funziona.
Ci vuole anche la mascherina dello stereo più grande.
  • Enzo75
  • Avatar di Enzo75
  • Ringraziamenti ricevuti 40
Ultima modifica: 31/01/2020 23:09 da Enzo75.
Attivazioni possibili aftermarket 31/01/2020 23:27 #356310
Per il nuovo display, per l'integrazione della nuova autoradio con la macchina, per l'eventuale riconoscimento delle casse posteriori, serve modificare la configurazione della centralina con ForScan e l'ELM327.
Attivazioni possibili aftermarket 31/01/2020 23:29 #356311
Non pensavo che ci fosse bisogno di fare tutta sta traviata solo x cambiare uno stereo.
Beh visto che sai di cosa parli, aiuta il ragazzo con questa procedura cosa e come deve fare.
  • Enzo75
  • Avatar di Enzo75
Attivazioni possibili aftermarket 01/02/2020 12:16 #356315
allora, devo cambiare tutto schermo console centrale lettore cd e schedina con le mappe ho acquistato tutto mi manca solo la cover che protegge lo schermo che non l'ho trovata anche se non so se è la stessa o la devo cambiare se è la stessa userei la mia. Per l'antenna gps dovrei averla già di serie visto che in caso di incidente parte la chiamata con la posizione ion automatico è quella scatolina alla destra dello specchietto retrovisore vero? riguardo quella scatolina ho tolto il coperchio e all'interno c'è questa scritta su quello che è montato all'interno : laser class1 che è? qualcuno sa qualcosa?
grazie a tutti per le veloci risposte :)
  • Mauro.p
  • Avatar di Mauro.p
Attivazioni possibili aftermarket 01/02/2020 15:16 #356316
Credo sia il sensore luci / pioggia.
I seguenti utenti ringraziano:: Mauro.p
Attivazioni possibili aftermarket 01/02/2020 19:48 #356319
grazie mille, quindi dovrei solo attivarlo in centralina quel sensore pioggia sempre se è lui perchè sinceramente non saprei nemmeno com'è fatto :cheer:
allora appena arriva il pacco con il navigatore schermo console centrale dei tasti e lettore cd mi guardo un video di come smontare il tutto poi vedo se funziona tutto e vi faccio sapere
  • Mauro.p
  • Avatar di Mauro.p
Attivazioni possibili aftermarket 01/02/2020 20:32 #356323
Se hai il sensore pioggia evidentemente già hai l'optional dei tergi automatici... mica devi attivarlo.
Attivazioni possibili aftermarket 01/02/2020 21:10 #356324
allora mi sa che la leva del tergi non ha questa funzione perchè mica vanno :) , cmq non ha molta importanza quello che ti chiedo invece se tu per caso lo sai se la cupolina dove è fissato lo schermo del navigatore è uguale a quella dello schermo monocromatico oppure no?
  • Mauro.p
  • Avatar di Mauro.p
Attivazioni possibili aftermarket 01/02/2020 21:49 #356326
Quello che hai tu è il GPS e serve a punto in caso di incidente. Senza essere sicuro al 100% penso che la cupolina che chiedi sia la stessa
  • FiestaMotosport
  • Avatar di FiestaMotosport
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Attivazioni possibili aftermarket 02/02/2020 00:01 #356327
Il GPS non ha nessun sensore laser.
Non so se la cupolina è la stessa...
Il sensore laser nel parabrezza potrebbe essere il sistema che frena automaticamente la macchina nel caso di ostacoli.
Evidentemente Mauro.p avrà quell'optional.
Ultima modifica: 02/02/2020 00:03 da lollapalooza.
Tempo creazione pagina: 0.123 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Attivazioni possibili aftermarket
